Spot00005.pngAdministración de cargas
Administrar cargas
Rigging
La herramienta Administrar cargas permite adjuntar, desplazar y quitar cargas de objetos de montaje en el modelo y en vistas esquemáticas. En el modelo, la herramienta también puede ser activada seleccionando Administrar cargas en el menú contextual de un objeto de montaje. La administración de cargas con la herramienta no se ve afectada por las opciones de posición automática en Configuración de preferencias de Spotlight; independiente de si posición automática está habilitado o deshabilitado, la herramienta Administrar cargas aun puede ser usada para adjuntar y desplazar cargas, tales como luminarias, altavoces y géneros textiles. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Concepto: cómo adjuntar cargas a objetos de montaje.
Al desplazar una carga en una línea de truses, el modo Desplazar de la herramienta habilita el ajuste de trus sofisticado. Esto permite configurar el punto de suspensión de la carga de manera precisa en la parte superior, parte inferior o costado del trus. El uso de la herramienta para desplazar es más preciso que el procedimiento de Cómo adjuntar cargas actuales con la operación de arrastre.
Adjuntar
Asocia objetos de carga seleccionados con el objeto de montaje seleccionado.
Quitar
El modo quita los objetos de carga seleccionados de los objetos de montaje asociados para interrumpir la asociación.
Desplazar
El modo muestra puntos de control en todos los objetos de carga adjuntados a un objeto de montaje de selección para cambiar las cargas de posición.
Para presentar puntos de control en cargas esquemáticas, seleccionar la carga esquemática o su objeto de montaje esquemático asociado.
Existen varias maneras de adjuntar luminarias y otras cargas a un objeto de montaje. Puede adjuntar las cargas automáticamente al momento de insertarlas y cuando las desplace en el dibujo. Consulte los detalles en el tema Concepto: cómo adjuntar cargas a objetos de montaje. Además, varios comandos le permiten adjuntar, cambiar de posición y quitar cargas de los objetos de montaje en el modelo y en vistas esquemáticas.
Acción
Método
Inserte una carga en un objeto de montaje.
Inserción de símbolo
Cómo adjuntar cargas nuevas y Cómo agregar luminarias
Mover una carga a un objeto de montaje.
Operación clic y arrastrar
Adjuntar una o más cargas a un objeto de montaje.
●       Herramienta Administrar cargas
●       Comando de menú contextual de objeto de carga
Cómo adjuntar cargas actuales con la herramienta Administrar cargas
Reposicionamiento de cargas adjuntas
Mover el punto de suspensión de una carga en el modelo y la vista esquemática.
●       Herramienta Administrar cargas (solo modelo)
●       Punto de control de punto de suspensión
●       Reposicionamiento de cargas con la herramienta Administrar cargas
●       Cómo mover cargas esquemáticas mediante puntos de control
Mover la posición de desplazamiento de una carga en la vista esquemática.
Punto de control de posición de objeto (solo esquemático)
Mover una carga desplazada al objeto de montaje esquemático.
Comando de menú contextual desplegable (solo esquemático)
Cómo mover cargas desplazadas al objeto de montaje esquemático
Mover toda carga desplazada al objeto de montaje esquemático.
Comando de menú contextual de objeto de montaje (solo esquemático)
Cómo mover todas las cargas desplazadas al objeto de montaje esquemático
Cómo quitar cargas
Quite una carga del objeto de montaje.
Cómo quitar cargas con la herramienta Administrar cargas
Quitar una carga desde la vista esquemática.
Cómo quitar cargas en la vista esquemática
Concepto: objetos de montaje
Concepto: vistas esquemáticas
Cómo quitar cargas
