Spot00029.pngCómo quitar cargas
Puede quitar cargas de los objetos de montaje en el modelo y en las vistas esquemáticas. La operación de quitar una carga de un objeto de montaje cesa su asociación con el mismo. Por otro lado, si mueve simplemente la carga lejos del objeto de montaje no va a interrumpir la asociación con él. La carga adjunta seguirá moviéndose y rotando con el objeto de montaje asociado hasta que use uno de los siguientes métodos para quitarla.
Cómo quitar cargas con la herramienta Administrar cargas
Quitar
Administrar cargas
Rigging
Según lo descrito en Administración de cargas, la herramienta Administrar cargas está disponible para objetos en el modelo y vistas de esquema.
Pasos para quitar una o más cargas de un objeto de montaje:
1.      Pulse la herramienta y el modo deseado.
De manera alternativa, para quitar una carga de la posición de suspensión respectiva, escoja la posición de suspensión y escoja Quitar desde posición de suspensión en el menú contextual desplegable de la carga que va a quitar.
2.Escoja un objeto de montaje.
3.Pulse la carga que va a quitar. Las cargas actualmente adjuntas quedan resaltadas a medida que pasa el cursor sobre ellas.
La carga queda quitada del objeto de montaje pero no se mueve automáticamente de él.
Si creó vistas esquemáticas a partir del objeto de montaje, se elimina la carga correspondiente en todas las vistas esquemáticas; consulte el tema Concepto: vistas esquemáticas.
Cómo quitar cargas en la vista esquemática
Comando
Ruta de acceso
Quitar de la vista esquemática
Menú contextual (desplegable)
Además de la herramienta Administrar cargas, un comando de menús de contexto puede ser usado para quitar cargas desde una vista esquemática. Esto no afecta el modelo; ver Concepto: vistas esquemáticas.
Pasos para quitar una carga de un objeto de montaje esquemático:
1.      Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
●       Para quitar una carga esquemática única, escoja la carga que va a quitar.
●       Para quitar cargas múltiples, escoja el objeto de montaje esquemático asociado.
Un menú contextual desplegable se presenta en las cargas esquemáticas.
2.Escoja el comando correspondiente.
La carga es eliminada desde la vista esquemática.
Concepto: objetos de montaje
Concepto: cómo adjuntar cargas a objetos de montaje
Reposicionamiento de cargas
