Spot00016.pngReposicionamiento de cargas
Hay varias maneras de reposicionar cargas, como luminarias o textiles escénicos, en un objeto de montaje. Diferentes métodos están disponibles para objetos de modelo en objetos esquemáticos.
Cómo escoger un objeto de montaje asociado
Comando
Ruta de acceso
Escoja el objeto de montaje <nombre de carga>
Menú contextual
En la vista de modelo y vista esquemática, use el comando Escoger objeto de montaje <nombre de carga> para seleccionar el objeto de montaje asociado de una carga.
Para seleccionar el objeto de montaje asociado de una carga:
Seleccionar un objeto de carga y seleccionar el comando.
Seleccionar el componente deseado desde lista desplegable si la carga tiene componentes múltiples.
El objeto de montaje asociado es seleccionado.
Cuando objetos de montaje esquemáticos son seleccionados, un menú contextual desplegable y puntos de control son presentados para cada carga adjunta para habilitar Reposicionamiento de cargas en la vista esquemática.
Reposicionamiento de cargas con la herramienta Administrar cargas
Desplazar
Administrar cargas
Rigging
La herramienta Administrar cargas en modo Desplazar solo está disponible para objetos de modelo.
El método de Cómo adjuntar cargas actuales con la operación de arrastre puede ser usado para mover cargas en sus objetos de montaje asociados, o moverlas a un objeto de montaje diferente; sin embargo, este método es menos preciso que el uso de la herramienta para desplazar cargas.
Para desplazar una carga en un objeto de montaje:
1.      Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Seleccionar el objeto de montaje que está asociado con la carga a desplazar,  El objeto de montaje queda resaltado y cada carga adjunta presenta un punto de control. Este es el punto de control de punto de suspensión de la carga, el cual controla la colocación de la carga en el objeto de montaje.
3.Haga clic en el punto de control de punto de suspensión de la carga, y haga clic nuevamente para desplazar la carga. Puede mover la carga a otro lugar en el mismo objeto de montaje, o adjuntarla a otro objeto de montaje. A medida que desplaza el cursor sobre los objetos de montaje, este resaltará aquellos que sean válidos.
La posición de la carga es actualizada en el modelo y toda vista esquemática. La instancia esquemática de la carga es eliminada si la carga es movida a un objeto de montaje diferente en el modelo.
Existen múltiples maneras de desplazar cargas en la vista esquemática:
●       Mover los puntos de control de la carga esquemática para ajustar la posición de desplazamiento o real de la carga.
●       Usar comandos para mover cargas esquemáticas desplazadas atrás a sus objetos de montaje asociados.
Cómo mover cargas esquemáticas mediante puntos de control
Objetos esquemáticos presentan diferentes puntos de control dependiendo de la posición de la carga esquemática en relación al objeto de montaje esquemático. Toda carga esquemática presenta puntos de control de punto de suspensión, correspondientes a la ubicación real de la carga esquemática en el objeto de montaje esquemático. Cuando una carga esquemática es desplazada desde su objeto de montaje asociado para fines de presentación, un punto de control de posición de objeto se presenta en la carga desplazada. Una línea testigo conecta los dos puntos de control.
Para desplazar una carga esquemática mediante puntos de control:
1.      Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
●       Seleccionar una carga esquemática única:
●       Seleccionar un objeto de montaje esquemático para seleccionar todas sus cargas esquemáticas.
Puntos de control se presentan para toda carga seleccionada.
2.Pulse el punto de control adecuado y clic nuevamente en la ubicación deseada.
●       Punto de control de punto de suspensión:  Haga clic en el punto de control de punto de suspensión y clic nuevamente en la ubicación deseada para ajustar la posición real de la carga; ajustes permiten configurar el punto de suspensión de manera precisa en el objeto de montaje esquemático. La carga se mueve en el modelo para coincidir con el nuevo punto de suspensión. Si la carga esquemática es desplazada, su posición de desplazamiento no cambia, pero la línea testigo se ajusta para continuar conectada con el punto de suspensión.
●       Punto de control de objeto de carga: Si la carga esquemática es desplazada desde su objeto de montaje esquemático, el punto de control suspendido se presenta en el objeto de montaje esquemático, y el punto de control de posición de objeto se presenta en la carga desplazada. Ajuste la posición de desplazamiento de la carga esquemática haciendo clic en el punto de control de posición de objeto y haciendo clic nuevamente en la ubicación deseada. El punto de control de punto de suspensión no se mueve, pero la línea testigo se ajusta para mantener la conexión. El modelo no se actualiza ya que la posición real de la carga no ha sido cambiada.
La línea testigo es quitada y la posición de la carga es actualizada en la vista esquemática y el modelo si el punto de control de posición de objeto es movido atrás al objeto de montaje esquemático asociado.
Cómo mover cargas desplazadas al objeto de montaje esquemático
Comando
Ruta de acceso
Mover a punto de soporte
Menú contextual (desplegable)
Para mover una carga desplazada única a su punto de suspensión en el objeto de montaje esquemático:
1.      Seleccionar el objeto de montaje esquemático asociado de la carga. Un menú contextual desplegable se presenta en la carga.
2.Escoja el comando correspondiente.
La carga esquemática es movida directamente al objeto de montaje esquemático y su línea testigo es quitada.
Cómo mover todas las cargas desplazadas al objeto de montaje esquemático
Comando
Ruta de acceso
Restablecer posición de objeto
Menú contextual
Para mover toda carga desplazada a su punto de suspensión en el objeto de montaje esquemático:
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el objeto de montaje esquemático y seleccione el comando.
Toda carga desplazada que está asociada con el objeto de montaje esquemático es movida directamente a él. Líneas testigo son quitadas.
Concepto: objetos de montaje
Concepto: vistas esquemáticas
Administración de cargas
Concepto: cómo adjuntar cargas a objetos de montaje
Cómo quitar cargas
