Cómo
cambiar la distancia vertical
de un sistemaLa distancia vertical de un sistema completo, o de partes del sistema, puede ser ajustada fácilmente. Toda carga asociada, soportes como motores, eslingas y objetos conectados, también se mueven con los truses ajustados.
Cambiar la distancia vertical de sistemas con este método es crítico. No ajuste la distancia cambiando el valor Z de un objeto de montaje en la paleta Información del objeto.
Pasos para cambiar la distancia vertical:
1. Seleccione un trus o una posición de suspensión.
2.En la paleta Información del objeto, pulse Cambiar la distancia vertical del sistema.
De manera alternativa, para objetos de trus haga clic con el botón derecho del ratón sobre un trus y seleccione el comando en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Cambiar la distancia vertical.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Dependiendo de la extensión del cambio seleccionado en Cambiar, cambia la distancia vertical de todas, o parte de todas, las posiciones de suspensión, truses y objetos conectados el sistema. Puede aumentar o disminuir la longitud de algunos motores según si están arriba o abajo y según si desplazó el trus o la línea de truses hacia arriba o hacia abajo.
