Spot00105.pngVerificación de cargas y cargas de servicio
Generalidades de carga
Comando
Espacio de trabajo:  Ruta de acceso
●       Spotlight: personalice el espacio de trabajo para agregar el comando (siga las instrucciones en el tema Personalización de los espacios de trabajo).
●       Braceworks: Braceworks
El cuadro de diálogo Generalidades de carga proporciona información sobre todas las cargas que participan en cálculos estructurales. Si bien Braceworks es necesario para realizar los cálculos, usuarios de Spotlight también pueden aprovechar la información de carga.
Seleccionar diferentes cargas con los filtros en la pestaña de resumen ajusta los valores de carga totales que participan en cálculos para estudiar los efectos de diferentes cargas en los cálculos.
Para ver la información de carga para el archivo:
1.      Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Generalidades de carga. Tres fichas proporcionan información sobre las cargas en el dibujo.
2.Haga clic en la pestaña Resumen de carga para ver datos de resumen sobre las cargas y categorías de carga. Las cargas en las lista participan en los cálculos (se necesita Braceworks).
3.Haga clic en la pestaña Detalles de carga para ver información detallada sobre todas las cargas en el dibujo (cada carga individual que es sumada por filas en la pestaña Resumen de carga). Los filtros en esta ficha solo son aplicables a la pestaña actual.
Haga doble clic en un elemento de fila para seleccionar y centrar el elemento en el dibujo.
La última columna indica si ocurrió un error o problema relacionado con el elemento (por ejemplo, su peso es 0 (cero) o la carga no está adjuntada al sistema). Filas con errores se muestran en rojo.
4.Pulse la pestaña Combinaciones de carga para crear combinaciones de carga específicas que luego pueden ser usadas para filtrar las cargas en las otras dos fichas. Puede aplicar un factor de multiplicación a diferentes combinaciones de cargas. Consulte en el tema Administración de combinaciones de cargas las instrucciones para crear y configurar combinaciones de cargas.
5.Aplicar combinaciones de carga a las fichas Detalles de carga o Resumen de carga seleccionando el nombre de combinación en la lista de cálculo. La combinación puede ser usada para filtrar por carga y para aplicar factores de multiplicación a cargas.
Las cargas enumeradas en la pestaña Resumen de carga participan en cálculos Braceworks.
Funcionalidad de caja de listas
