Spot00106.pngAdministración de combinaciones de cargas
Comando
Espacio de trabajo:  Ruta de acceso
Generalidades de carga
●       Spotlight: personalice el espacio de trabajo para agregar el comando (siga las instrucciones en el tema Personalización de los espacios de trabajo).
●       Braceworks: Braceworks
Combinaciones de carga tienen dos propósitos; pueden ser usadas como un filtro en el cuadro de diálogo Generalidades de carga para mostrar y seleccionar (o excluir) tipos específicos de carga. Un factor de multiplicación puede ser especificado para los elementos en la combinación aumentando sus importancias en cálculos por razones de seguridad u otras. Combinaciones de carga son creadas en base a nombres de capa o de clase.
Pasos para crear y especificar una combinación de cargas:
1.      Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Generalidades de carga.
2.Pulse la pestaña Combinaciones de carga.
3.Seleccione si la combinación será en base a capa o clase, y luego haga clic en Administrar.
Se abre el cuadro de diálogo Administrar combinaciones de carga.
4.Pulse Nuevo.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de combinación de carga.
5.Introducir el nombre de la combinación de carga y, de manera opcional, proporcionar una descripción.
6.Pulse Aceptar para regresar al cuadro de diálogo Administrar combinaciones de carga.
7.Pulse Aceptar para regresar a la pestaña Combinaciones de carga.
8.Las clases o capas se muestran en la tabla a la derecha junto con columnas que muestran los actuales factores de multiplicación para cada combinación de carga.
Pulse el botón Modo de presentación jerárquica para alternar la presentación jerárquica de clases.
9.Dejar todos los factores de multiplicación en 1 para usar la combinación de carga solo para propósitos de filtración. Haga doble clic en una de las celdas de la tabla para cambiar un factor de multiplicación. (Varias celdas pueden ser seleccionadas simultáneamente para su edición.)
Se abre el cuadro de diálogo de Combinación de carga. Especificar el factor de multiplicación.
10.Pulse Aceptar para regresar a la pestaña Combinaciones de cargas.
11.En la pestaña Resumen de carga o Detalles de carga, seleccionar la Combinación de carga en la lista Cálculo.
Dependiendo de la clase o capa del objeto, el peso de objeto es multiplicado por el factor especificado para la clase o capa y la categoría de carga seleccionada.
Funcionalidad de caja de listas
Cómo hacer cálculos de combinación de cargas
