Cómo hacer cálculos de combinación de cargas|
Comando |
Ruta de acceso |
Calcular combinaciones de carga |
Braceworks |
Cálculos pueden ser realizados justo sobre combinaciones de carga cuando estas han sido definidas por Administración de combinaciones de cargas.
Para realizar cálculos sobre combinaciones de carga:
1. Definir las combinaciones de carga.
2.De manera opcional, seleccionar los objetos a calcular o configurar la visibilidad de clases o capas de objeto para que solo los objetos de interés estén visibles.
3.Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Calcular combinaciones de carga.
4.Seleccionar la Combinación de carga en la lista. El icono a un costado de la combinación indica si es basado en clase o capa.
5.Seleccionar si el cálculo debe ser realizado en todos los objetos de montaje en el dibujo o solo en un subconjunto de objetos seleccionados o visibles.
6.Haga clic en Aceptar para abrir el cuadro de diálogo Generalidades de cálculo.
Una etiqueta descriptiva, categorizada por color (información, advertencia o peligro), es insertada en el dibujo para cada objeto problema si el cálculo encuentra problemas con los objetos de combinación de carga. El problema es enumerado en el cuadro de diálogo Generalidades del cálculo.
