Spot00061.pngCómo asignar información de cables multicable
Etiquetas y circuitos de cables multipares pueden ser automáticamente asignados a los accesorios conectados en el trazado de luz. Si los multicables están proporcionando energía a aparatos que no son luminarias, primero seleccione el comando Preferencia de asignación de circuito para determinar donde enviar la información de circuito desde los cables de break out; ver Cómo configurar las preferencias de asignación de datos de circuito.
Asignar los cables con etiquetas de ID con el comando Numeración Spotlight; ver Numeración de objetos de plano de luces para más información.
Asignación de la información de circuitos
Comando
Ruta de acceso
Asignar circuitos multicable
Spotlight > Cables
Para asignar información de circuito de multicable automáticamente a luminarias (u otros equipos) asociadas:
1.      Seleccione el objeto multicable. Es necesario asignar un Identificador de tramo de cable al cable multicable.
2.Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Asignar circuitos de cable multicable. Introduzca el número de inicio del primer cable de break out. Si así lo desea, seleccione la opción para quitar el número de circuito de break out para cables de break out que no son asignados a un objeto. Por ejemplo, si el break out consiste en seis cables pero solo cinco aparatos son asignados, los datos de circuito del cable de break out no usado son quitados ya que el circuito no tiene uso.
3.Pulse Aceptar.
4.Se abre una ventana VectorScript proporcionando información útil mientras asigna los datos de circuito a los aparatos.
●       Se muestra el nombre y número de circuito que serán asignados a la próxima luminaria. Pulse luminarias de manera secuencial para asignar la información de circuito mostrada a la próxima luminaria.
●       Presione la tecla Shift mientra hace clic sobre la próxima luminaria para saltar un número de circuito.
●       Presione la tecla Ctrl (Windows) o Command (Mac) mientras hace clic para agrupar el siguiente dispositivo al anterior. Un símbolo es colocado en el dibujo indicando la ubicación de los aparatos agrupados.
●       Presione Shift+Ctrl (Windows) o Shift+Command (Mac) mientras hace clic en el siguiente dispositivo para especificar el número de circuito. Se abre el cuadro de diálogo Introducir valor; introducir el número de circuito.
5.Continúe asignando información de circuito hasta que el número de circuitos de break out ha sido alcanzado. Pulse un área en blanco del dibujo para terminar.
Los parámetros Nombre de circuito y Número de circuito de luminarias han sido automáticamente asignados en base a los circuitos de break out de multicable.
Colocación de etiquetas para cables de break out
Comando
Ruta de acceso
Colocar etiquetas de break out
Spotlight > Cables
Cables multipares pueden ser etiquetados automáticamente con información de break out que muestra información de circuito de multicable. Una variedad de etiquetas se encuentra disponible de manera predeterminada; etiquetas personalizadas también pueden ser creadas.
Para etiquetar multicables con información de break out:
1.      Seleccione los objetos multicable si está agregando etiquetas a multicable específicos. No seleccione ningún multicable para agregar etiquetas a todos los multicable.
Confirme que desea etiquetar todos los multicable si ningún multicable ha sido seleccionado. Se abre el cuadro de diálogo Asignar circuitos multicable.
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la etiqueta de break out y seleccione Seleccionar multicable desde el menú de contexto para seleccionar el multicable asociado con la etiqueta.
Las propiedades de la etiqueta de break out pueden ser editadas en la paleta Información del objeto. Cambios realizados a los parámetros de etiqueta son reflejados en los parámetros del objeto multicable asociado.
Cómo crear etiquetas personalizadas para multicables
Inserción de cables multipares
