Conjunto
original de herramientas de cableEn las versiones futuras de Vectorworks, se combinarán las funciones del conjunto original de herramientas de cable en lo que se conoce como el conjunto Vista previa de cables. Consulte el tema Conjunto Vista previa de cables. Esta versión incluye la funcionalidad integral del conjunto original de herramientas de cable.
Antes de crear cables, defina los ajustes de configuración en Configuración de cable.
Comando |
Ruta de acceso |
Configuración de cable |
Spotlight > Cables |
El comando Configuración de cable define los largos predeterminados de cable y las distancias de desplazamiento predeterminadas.
Pasos para definir las preferencias de cable:
Escoja el comando correspondiente. A continuación, se abre el cuadro de diálogo Configuración de cable.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Comando |
Ruta de acceso |
Preferencias de asignación de circuito |
El comando Asignar circuitos multicable supone de manera predeterminada que la información del circuito cable multipar será asignado a luminarias. Sin embargo, existen otras situaciones donde información de cable multipar necesita ser asignada a altavoces y otros tipos de objetos de escenario. El comando Preferencias de asignación de circuito determina cómo asignar valores a objetos que no son luminarias.
Para establecer preferencias de circuito cable multipar:
Escoja el comando correspondiente. Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de asignación de circuito.
Pulse
Comando |
Ruta de acceso |
Preferencias de multicable de puente |
El comando Preferencias de multicable de puente determina las opciones de colocación predeterminadas al usar cables de interconexión para colocar cables multipares.
Pasos para definir las preferencias de cables multipares con interconexiones:
Escoja el comando correspondiente. Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de multicable de puente.
Pulse
