Marcado de medidas de cableMedidas de distancia pueden ser agregados al dibujo para ayudar con la creación de diseños de cables en sitio.
Comando |
Ruta de acceso |
Marcar distancia especifica |
Spotlight > Cables |
Una distancia especifica puede ser marcada desde el inicio de cualquier cable introduciendo un valor de distancia.
Para marcar una distancia especifica en un cable:
1. Seleccione el cable.
2.Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Introducir valor.
3.Introduzca el valor de distancia desde el inicio del cable hasta donde el marcador debería ser colocado y haga clic en Aceptar.
4.Confirme que desea incluir la distancia vertical en la medida si el cable tiene un recorrido vertical. Luego, introducir la distancia vertical en el cuadro de diálogo Introducir valor.
El marcador de distancia es colocado en el dibujo.
Comando |
Ruta de acceso |
Obtener distancia de inicio para hacer clic |
Una etiqueta puede ser colocada para marcar la distancia especifica desde el inicio del cable hasta un punto sobre el cable donde se ha hecho clic.
Para marcar una distancia en un cable con un clic:
1. Escoja el comando correspondiente.
2.Pulse el cable en el punto donde el marcador de medida debería ser colocado.
3.Introduzca la distancia vertical si el cable tiene un recorrido vertical; de otra manera introduzca 0 (cero).
