Creación
de cadenas de cableEn lugar de colocar cables de señal o cables de interconexión manualmente en un trazado de luz complejo con cientos o incluso miles de luces, el software Vectorworks Spotlight puede colocar cables en cadena entre luminarias, altavoces, proyectores o cualquier símbolo automáticamente.
El cuadro de diálogo Preferencias sustitutivas de cable controla en qué costado colocar los cables y la distancia que separa los cables de las luminarias. Consulte el tema Ajustes de cable.
Comando |
Ruta de acceso |
Crear cadena de cable de puente |
Spotlight > Cables |
Pasos para crear una cadena de cables de puente:
1. Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Hacer cadena de cable de puente.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
2.Pulse cada objeto que será vinculado.
3.Pulse un área en blanco del dibujo para finalizar la creación de la cadena de cables de puente.
Comando |
Ruta de acceso |
Crear cadena de cables de transmisión datos |
Pasos para crear una cadena de cables de datos:
2.A medida que mueve el cursor sobre un objeto válido, tal como una luminaria, el objeto es resaltado; pulse el primer objeto de la cadena.
3.Pulse cada objeto que será vinculado.
4.Pulse un área en blanco del dibujo para finalizar la creación de la cadena de cables de datos.
