Inserción
de cables de datosModo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema Herramienta Polilínea. |
Cable de transmisión de datos
Iluminación |
Los cables de datos conducen señales de datos tales como información de red, DMX y audio de los controladores a diferentes aparatos, o entre diferentes aparatos.
Puede agregar cables de datos automáticamente al dibujo; siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear cadenas de cables de datos.
Pasos para insertar un cable de transmisión de datos:
1. Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Haga clic para comenzar el cable y dibuje la polilínea del cable haciendo clic en cada vértice. Haga doble clic para finalizar el cable.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Puede editar después cada uno de los parámetros en la paleta Información del objeto.
Tras colocar el tramo de cable, puede ajustarlo con la herramienta Transformar.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Parámetro |
Identificador de tramo de cable |
El parámetro nombra el tramo de cable, útil para rótulos, inventarios y otras hojas de cálculo. |
Universo |
El parámetro especifica el universo del cable de señal. |
Identificador de bastidor |
El parámetro nombra el bastidor adonde se conecta el cable. |
Identificador de caja |
El parámetro indica el nombre de la caja de derivación. |
Identificador de puerto |
El parámetro nombra el puerto donde se enchufa el cable. |
Identificador de cable preformado |
El parámetro nombra el cable preformado en el que se incluye el cable. |
Código de color de cinta |
Identifica el cable con código de color lo cuál puede ser usado para etiquetar racks y saltos. |
Conector |
Seleccionar el tipo de conector. |
Con terminador |
Muestra el cable de señal con un indicador de terminal DMX; el número de terminales es rastreado a efectos informativos.
Ángulo de terminador |
El parámetro define el ángulo para mostrar el indicador del terminador. |
Adaptador |
Seleccionar el tipo de adaptador. |
Adaptador 2 |
Escoja el tipo del segundo adaptador. |
Ubicación |
El parámetro nombra la ubicación del cable de interconexión con fines informativos. |
Longitud del trazado del cable |
Muestra la longitud total de cable requerido para el tramo de cable; la etiqueta muestra cuánto cable (no usado) está presente. |
Distancia vertical total |
Si el cable debe hacer un recorrido vertical (por ejemplo, para pasar alrededor de una abertura), la distancia vertical es establecida para cada parte. Este parámetro muestra la distancia vertical total requerida. |
Calcular partes |
Automáticamente determina las partes, o segmentos, de longitudes de cable necesarias para conformar el tramo de cable usando el menor número de conexiones posible. El cable dibujado es dividido en partes, hasta un total de nueve, de acuerdo a las longitudes de cables disponibles en stock; se muestra cada parte con sus propios datos. |
Longitudes estándar |
Muestra las longitudes de cable disponibles según lo establecido en preferencias de cable. |
Parte __ |
Muestra la longitud de cada parte de cable. |
Parte__ Dist Vert |
Muestra la distancia vertical, si existe, requerida para que la parte pueda recorrer alrededor de obstáculos. |
Parte__ identificador de cable preformado |
Identifica el cable preformado o grupo que incluye esta sección de cable. |
ID de quiebre de cable __ ID |
Identifica el nombre de cualquier quiebre de cable. |
Total partes |
Muestra la longitud total de cable usado al sumar todas las partes. |
Incluir todos los vértices |
Cuando el cable de señal es dibujado por el comando Crear cadena de cables de transmisión de datos, distancias reales requeridas pueden ser mayores de lo esperado ya que los cables no son dibujados en línea recta. Desmarcar esta opción para considerar que los cables de señal no son dibujados en línea recta, proporcionando una estimación de longitud más realista. |
Total partes es |
Muestra la longitud de cable extra disponible. |
ID de inventario |
Introducir un código de inventario opcional para el cable. |
Campo de usuario __ |
El parámetro agrega notas o comentarios optativos sobre el cable con fines informativos. El campo 3 es solo para introducir un número. |
Mostrar en el dibujo |
Habilita la visualización de información de cable en el dibujo.
Marcar conexiones |
Muestra un marcador y la información de longitud de cable cuando una conexión de cable es ubicada.
Bloquear etiquetas a posición estándar |
Restaura etiquetas de texto a sus posiciones predeterminadas y evita que puedan ser movidas. |
Tamaño del texto de la etiqueta |
Establece el tamaño de fuente de texto para las etiquetas de cable. |
Mostrar longitud |
Muestra la longitud de cable en la etiqueta a lo largo del tramo de cable. |
Mostrar conector |
Muestra el nombre del tipo de conector en la etiqueta a lo largo del tramo de cable. |
Longitud de texto horizontal |
Ajusta la etiqueta de tramo de cable para que coincida con el ángulo de la parte de cable; desmarcar esta opción para mantener el texto horizontal. |
Mostrar etiqueta de inicio |
Agrega una etiqueta al inicio del tramo de cable; introducir el texto a mostrar. Esta etiqueta tiene su propio control para ajustar su ubicación. |
Texto de etiqueta de inicio |
Introduce el texto de etiqueta de inicio. |
Mostrar etiqueta de fin |
Agrega una etiqueta al fin del tramo de cable; introducir el texto a mostrar. Esta etiqueta tiene su propio control para ajustar su ubicación. |
Texto de etiqueta de fin |
Introduce el texto de etiqueta de fin. |
Abre el cuadro de diálogo Clases para especificar nombre de clases para las etiquetas de cable. Esto permite que las etiquetas sean establecidas como visibles, atenuadas o invisibles. Use la clase estándar, escoja una clase de la lista de clases presente en el dibujo o cree una nueva. Escoja <Clase para cables de señal> para colocar los rótulos en la misma clase que la del cable de señal. ● Prefijo de clase: especifica la convención de nomenclatura optativa y predeterminada de los rótulos de cable. Pulse Asignar clases predeterminadas con prefijo para comenzar con el prefijo todos los nombres de clase para rótulos, así puede ordenarlos juntos. ● Asignar clases predeterminadas con el prefijo: define el nombre de clase del rótulo según la convención de nomenclatura y usa el Prefijo de clase si lo hubiera. ● Etiquetas: especifica la convención de nomenclatura aplicable al nombre de clase que usará con los rótulos de cable. |
Información de carga |
Se considera un cable una carga distribuida en los cálculos de Braceworks. Si inserta el cable de forma paralela a un elemento estructural, se lo considera carga en esa estructura. Información de carga es usada para cálculos e informes Braceworks (se necesita Braceworks). |
Incluir en cálculos (se necesita Braceworks) |
El parámetro incluye el cable en los cálculos de Braceworks; anule la selección para excluir el objeto de los cálculos estructurales. |
Nombre de grupo de carga |
La categoría de carga siempre es cable para objetos de cable. |
Identificador de carga |
Indique un identificador único para la carga como dato informativo en los informes. |
Nombre de carga |
El parámetro identifica el objeto en los cálculos de carga. |
Peso distribuido |
Indique el peso distribuido del cable. Los cambios aquí también afectan el valor del Peso total. |
Peso total |
Introduzca el peso total del objeto. |
Parámetros de vértice |
El parámetro edita los vértices del objeto de trazo en el que se basa el cable. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Edición de objetos basados en vértices. |
Selección, actualización y conversión de cables
Cómo confeccionar hojas de cálculo de cables
Concepto: cómo adjuntar cargas a objetos de montaje
Numeración de objetos de plano de luces
