Inserción
de cables alimentadoresModo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema Herramienta Polilínea. |
Cable de alimentación
Iluminación |
Los cables de alimentación son normalmente colocados primero en un sitio de evento. Estos cables conducen energía desde el servicio del edificio o grupo electrógeno a los sistemas de distribución que energizan las luces, motores, racks de amplificadores (racks de distribución de energía y racks de dimmers), proyectores de video y más.
Para insertar un cable alimentador:
1. Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Haga clic para comenzar el cable y dibuje la polilínea del cable haciendo clic en cada vértice. Haga doble clic para finalizar el cable.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Puede editar después cada uno de los parámetros en la paleta Información del objeto.
El tramo de cable puede ser ajustado con la herramienta Transformar después de ser colocado.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Parámetro |
Identificador de tramo de cable |
El parámetro nombra el tramo de cable, útil para rótulos, inventarios y otras hojas de cálculo. |
Identificador de bastidor |
El parámetro nombra el bastidor adonde se conecta el cable. |
Identificador de caja |
El parámetro indica el nombre de la caja de derivación. |
Identificador de puerto |
El parámetro nombra el puerto donde se enchufa el cable. |
Identificador de cable preformado |
El parámetro nombra el cable preformado en el que se incluye el cable. |
Código de color de cinta |
Identifica el cable con código de color lo cuál puede ser usado para etiquetar racks y saltos. |
Tipo de cable |
Escoja el tipo de cable alimentador. ● Conductores aislados únicos: este tramo de cable consiste en múltiples cables del mismo calibre. La Configuración de fase especifica el número de cables necesario. ● Anillados: este tramo de cable es similar a los conductores aislados individuales, donde los cables están agrupados en intervalos regulares. Los cables agrupados o cables múltiples se consideran un cable preformado. ● Cable multipar: este tipo de tramo de cable consiste en múltiples cables codificados con color con el mismo calibre. Estos cables están aislados y normalmente terminan en conectores de pin o manga. |
Conector |
Seleccionar el tipo de conector al final del cable. |
Adaptador |
El parámetro agrega un adaptador al final del cable alimentador cuando es necesario para satisfacer diferentes tipos de salida. |
Número de adaptadores |
Indica el número de adaptadores requeridos. |
En fase |
Indica el número de fases de energía conducidos por el tramo de cable. |
Configuración de fase |
Seleccione cuantos cables de cada tipo son necesarios por el tramo de cable; el parámetro también determina cómo el tramo de cable es considerado en hojas de cálculo. |
Longitud del trazado del cable |
Muestra la longitud total de cable requerido para el tramo de cable; la etiqueta muestra cuánto cable (no usado) está presente. |
Distancia vertical total |
Si el cable debe hacer un recorrido vertical (por ejemplo, para pasar alrededor de una abertura), la distancia vertical es establecida para cada parte. Este parámetro muestra la distancia vertical total requerida. |
Calcular partes |
Automáticamente determina las partes, o segmentos, de longitudes de cable necesarias para conformar el tramo de cable usando el menor número de conexiones posible. El cable dibujado es dividido en partes, hasta un total de nueve, de acuerdo a las longitudes de cables disponibles en stock; se muestra cada parte con sus propios datos. |
Longitudes estándar |
Muestra las longitudes de cable disponibles según lo establecido en preferencias de cable. |
Parte __ |
Muestra la longitud de cada parte de cable. |
Parte__ Dist Vert |
Muestra la distancia vertical, si existe, requerida para que la parte pueda recorrer alrededor de obstáculos. |
Parte__ identificador de cable preformado |
Identifica el cable preformado o grupo que incluye esta sección de cable. |
ID de quiebre de cable __ ID |
Identifica el nombre de cualquier quiebre de cable. |
Total partes |
Muestra la longitud total de cable usado al sumar todas las partes. |
Total partes es |
Muestra la longitud de cable extra disponible. |
Amperaje máximo |
Proporciona la capacidad de carga de amperaje máxima del cable; esto es útil para etiquetas, inventarios y otras hojas de cálculo. |
Voltaje |
Especifica el voltaje de cable proporcionado por la fuente de poder; este valor puede ser usado en el cálculo de baja de voltaje. Seleccionar Otro si el voltaje proporcionado no está en la lista. |
Otro voltaje |
Especifique el voltaje de la fuente de poder al seleccionar Otro para el Voltaje. |
Calibre de cable |
Seleccione el tamaño del calibre de cable. |
Datos de voltaje |
Muestra los cálculos y datos de caída de tensión. ● Fórmula para calcular la caída de tensión: muestra la fórmula usada para calcular la caída de tensión. ● Voltaje entregado: muestra el suministro de tensión en el extremo del cable con exclusión de la caída de tensión. ● Caída de tensión: muestra la tensión perdida debido a la resistencia del cable. ● Porcentaje de caída de tensión: muestra el porcentaje de la tensión perdida en el tramo de cable. ● Valor CM: muestra el valor Circular Mill (CM) asignado la cable según el calibre de alambre. |
ID de inventario |
Introducir un código de inventario opcional para el cable. |
Campo de usuario __ |
El parámetro agrega notas o comentarios optativos sobre el cable con fines informativos. El campo 3 es solo para introducir un número. |
Mostrar en el dibujo |
Habilita la visualización de información de cable en el dibujo.
Marcar conexiones |
Muestra un marcador y la información de longitud de cable cuando una conexión de cable es ubicada.
Bloquear etiquetas a posición estándar |
Restaura etiquetas de texto a sus posiciones predeterminadas y evita que puedan ser movidas. |
Tamaño del texto de la etiqueta |
Establece el tamaño de fuente de texto para las etiquetas de cable. |
Mostrar longitud |
Muestra la longitud de cable en la etiqueta a lo largo del tramo de cable. |
Mostrar en fase |
Muestra la fase de cable en la etiqueta a lo largo del tramo de cable. |
Longitud de texto horizontal |
Ajusta la etiqueta de tramo de cable para que coincida con el ángulo de la parte de cable; desmarcar esta opción para mantener el texto horizontal. |
Mostrar etiqueta de inicio |
Agrega una etiqueta al inicio del tramo de cable; introducir el texto a mostrar. Esta etiqueta tiene su propio control para ajustar su ubicación. |
Mostrar etiqueta de fin |
Agrega una etiqueta al fin del tramo de cable; introducir el texto a mostrar. Esta etiqueta tiene su propio control para ajustar su ubicación. |
Abre el cuadro de diálogo Clases para especificar nombre de clases para las etiquetas de cable. Esto permite que las etiquetas sean establecidas como visibles, atenuadas o invisibles. Use la clase estándar, escoja una clase de la lista de clases presente en el dibujo o cree una nueva. Seleccione <Clase para cables alimentadores> para colocar las etiquetas en la misma clase que la del cable alimentador. ● Prefijo de clase: especifica la convención de nomenclatura optativa y predeterminada de los rótulos de cable. Pulse Asignar clases predeterminadas con prefijo para comenzar con el prefijo todos los nombres de clase para rótulos, así puede ordenarlos juntos. ● Asignar clases predeterminadas con el prefijo: define el nombre de clase del rótulo según la convención de nomenclatura y usa el Prefijo de clase si lo hubiera. ● Etiquetas: especifica la convención de nomenclatura aplicable al nombre de clase que usará con los rótulos de cable. |
Información de carga |
Se considera un cable una carga distribuida en los cálculos de Braceworks. Si inserta el cable de forma paralela a un elemento estructural, se lo considera carga en esa estructura. Información de carga es usada para cálculos e informes Braceworks (se necesita Braceworks). |
Incluir en cálculos (se necesita Braceworks) |
El parámetro incluye el cable en los cálculos de Braceworks; anule la selección para excluir el objeto de los cálculos estructurales. |
Nombre de grupo de carga |
La categoría de carga siempre es cable para objetos de cable. |
Identificador de carga |
Indique un identificador único para la carga como dato informativo en los informes. |
Nombre de carga |
El parámetro identifica el objeto en los cálculos de carga. |
Peso distribuido |
Indique el peso distribuido del cable. Los cambios aquí también afectan el valor del Peso total. |
Peso total |
Introduzca el peso total del objeto. |
Parámetros de vértice |
El parámetro edita los vértices del objeto de trazo en el que se basa el cable. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Edición de objetos basados en vértices. |
Inserción de cables multipares
Selección, actualización y conversión de cables
Cómo confeccionar hojas de cálculo de cables
Concepto: cómo adjuntar cargas a objetos de montaje
Numeración de objetos de plano de luces
