Spot.pngConjunto Vista previa de cables
El conjunto Vista previa de cables le da la oportunidad de usar nuevas funciones que seguirán siendo objeto de nueva programación en las versiones futuras. Puede comenzar a usar las funciones nuevas sin verse forzado a hacer una adopción abrupta del conjunto y flujo de trabajo nuevos.
El conjunto Vista previa de las herramientas de cable, recientemente rediseñadas, presenta otro flujo de trabajo más flexible para trabajar en entornos bidimensionales y tridimensionales con la ventaja de las funciones más actualizadas de Vectorworks. Ya que estos objetos son compatibles con Braceworks, puede calcular los impactos de los cables en un sistema de manera automática y sin depender de soluciones improvisadas de momento.
Si desea información adicional sobre el conjunto Vista previa de cables, ofrecer comentarios y conversar con otros profesionales de Vectorworks sobre el uso de estas herramientas, visite esta publicación de foro.
Flujo de trabajo: Colocación de cables
Siga el flujo de trabajo sugerido para colocar cables.
●       Modele el espacio de la sede del evento, con inclusión de la geometría entera de la escena, las plataformas de escenario, los truses, las luminarias y demás dispositivos electrónicos que precisan cables.
●       Escoja Preferencias de cable para definir los parámetros predeterminados de los cables y escoger un conjunto de segmentos de cable (optativo).
Si desea usar otra configuración en las preferencias para una parte específica de la sala, trace el área para cables con la herramienta Área de cables. Por ejemplo, si usa cables en los truses necesitará holgura adicional para aquellos que para los cables que coloque a nivel del suelo.
●       Administre el inventario de cables. Para ello escoja Administrar segmentos de cable para especificar las piezas disponibles y sus propiedades.
●       Defina las áreas correspondientes al suministro eléctrico principal donde se originen los atenuadores, la distribución de potencia y las señales DMX.
●       Coloque distribuidores, como cajas de conexiones y puntos de desconexión, en los truses, situados cerca de los dispositivos electrónicos que necesiten la alimentación o las señales.
●       Trace las trayectorias de los cables tendidos de uso más común con la herramienta Cable tendido.
●       Use la herramienta Cable en el modo Conexión única para colocar cables como cables alimentadores para conectar la fuente de alimentación a los bastidores de distribución de potencia o a los bastidores de atenuadores.
●       Use los tres modos de conexión de la herramienta Cable para colocar y conectar el bastidor de distribución de potencia o los bastidores de atenuadores con los puntos de desconexión o cajas de conexión mediante cables multipares. A partir de allí, haga las conexiones con los dispositivos electrónicos que necesiten la alimentación o las señales. Use el modo En cadena para agregar cables de señal o empalmes de cable alimentador a fin de conectar objetos como luminarias, que puede pulsar para conectar en un orden determinado.
●       De ser necesario, ajuste los cables con las herramientas Transformar o Dividir. También puede cambiar la configuración de los cables.
●       Use la herramienta Etiqueta de datos para rotular los cables y distribuidores.
●       Confeccione un informe de segmentos de cable que incluya todos los cables necesarios para la sala.
Configuración de las preferencias de cable
Administración de segmentos de cable
Colocación de distribuidores
Dibujo de los cables tendidos
Inserción de cables
Creación de informes de cables
Herramientas de cable
