Dibujo de los cables
tendidosHerramienta |
Conjunto de herramientas |
Cable tendido
Vista previa de cable |
El espacio para eventos típicamente cuenta con un área donde se originan los cables de alimentación y de señal para cada departamento. Luego hay una o dos trayectorias fijas provenientes de esta ubicación que se dirigen al techo, a los truses, altavoces, etc., desde donde se derivan a las áreas diferentes.
La trayectoria de cable o cable tendido se considera carga, que puede incluirse en los cálculos de carga (necesitará Braceworks). Podría usar el objeto para representar una carga de cable en los diseños preliminares si le asigna un valor de Peso.
En cualquiera de las vistas, use la herramienta Cable tendido para trazar un tendido de cable tridimensional como plantilla para cables en el futuro. Si inserta un objeto de cable tendido, evita volver a trazar el mismo tendido para múltiples tramos de cable. Entonces, puede usar la herramienta Cable para emplear ese tendido al colocar cables.
Modo |
Modos de polilínea |
El parámetro selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual se basa el objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear polilíneas. |
Radio de empalme |
Indique el radio de canto redondeado para el modo de polilínea Vértice del arco. |
Alternador de numeración automática |
El modo activa la numeración automática de las áreas de cable a medida que las coloca. |
Preferencias de numeración |
El modo define los parámetros predeterminados para numerar las áreas de cable automáticamente. |
Pasos para dibujar un cable tendido:
1. Pulse la herramienta correspondiente. En la barra de herramientas, active Alternador de numeración automática si lo desea y especifique las Preferencias de numeración. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Preferencias de numeración automática.
2.Escoja el modo de dibujo en la barra de herramientas.
3.Puse aquí para definir el punto inicial del cable tendido.
4.Pulse aquí para definir el final del segmento y el comienzo del siguiente. Mientras tiende el cable, van resaltándose los objetos compatibles como distribuidores y truses. Pulse en cada uno para conectarlos (consulte el tema Concepto: cómo adjuntar cargas a objetos de montaje). Continúe dibujando los segmentos de esta manera y pulse dos veces para terminar el tendido.
5.Mientras inserta cables con la herramienta Cable, pulse el cable tendido para crear automáticamente el tramo de cable basado en el tendido.
Puede editar después cada uno de los parámetros en la paleta Información del objeto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Use la herramienta Transformar para modificar la trayectoria del cable tendido. Luego pulse dos veces el cable tendido para activar la herramienta Transformar o pulse el objeto con el botón derecho del ratón y seleccione Editar línea.
