Inserción
de cablesHerramienta |
Conjunto de herramientas |
Cable
Vista previa de cable |
Use la herramienta Cable para colocar cables en el dibujo siguiendo una trayectoria de cable, un objeto de montaje como trus o tubería o al insertarlos independientemente.
Normalmente, se usa la herramienta para conectar distribuidores a uno o más dispositivos electrónicos y así crear un “objeto de cable”. El objeto de cable también puede llamarse tramo de cable, pues consiste en segmentos de cable conectados en los extremos para crear un cable tendido como si lo hubiera trazado. Los segmentos de cable usados en el tramo de cable dependen de las selecciones que haga en el inventario de cables (cuando administra los segmentos de cable) y en las preferencias de cable. El estilo de cable determina el tipo (cable multipar, cable alimentador, cable de interconexión o cable de señal) y las conexiones correspondientes. Se considera cada cable una carga y se lo incluye en los cálculos de carga, para lo cual necesitará Braceworks.
El comportamiento de la trayectoria de truses depende de si el cable se conecta a un objeto distribuidor en el trus o no. Si pulsa un trus y luego pulsa un objeto distribuidor en el mismo sistema de truses, los cables seguirán automáticamente la trayectoria del sistema de truses. Para ello, seguirán la trayectoria más eficiente para llegar al objeto distribuidor. Por otra parte, si desea conectar el cable a un dispositivo electrónico, como una luminaria o altavoz, pulse a lo largo del sistema de truses para definir la trayectoria manualmente.
El cable trazado presupone la altura de los objetos conectados, como los objetos de montaje y los distribuidores. El programa añade un segmento vertical si es necesario. Cuando dibuja en vista tridimensional, puede crear un cable con altura sin necesidad de usar la geometría actual. Toma la altura del cable directamente del cable tendido, del objeto de montaje (la distancia vertical a partir de la parte superior del trus) o de los bordes y vértices de otras geometrías tridimensionales. Cuando dibuja en la vista superior/plano, necesitará acoplar el cable del plano geometral a la geometría elevada para empalmar el cable y establecer la conexión.
Puede usar etiquetas de datos para rotular los cables. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo usar etiquetas de datos.
Modo |
Modos de polilínea |
El parámetro selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual se basa el objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear polilíneas. |
Radio de empalme |
Indique el radio de canto redondeado para el modo de polilínea Vértice del arco. |
Estilo de cable |
El modo abre el Selector de recursos, donde puede escoger un recurso de cable para colocarlo; púlselo dos veces para activarlo. |
Conexión única |
El modo usa un solo cable para conectar un distribuidor a un dispositivo electrónico. |
Distribuidor |
El modo sigue una trayectoria trazada para conectar un distribuidor a uno o más dispositivos electrónicos y así crear un cable por cada conexión de salida. |
Distribuidor en diagrama esquemático |
El modo conecta un distribuidor a uno o más dispositivos electrónicos. Para ello, muestra una trayectoria directa en vista esquemática que ilustra las conexiones entre las salidas del distribuidor y los dispositivos. |
En cadena |
El modo conecta un objeto distribuidor a uno o más dispositivos electrónicos en cadena. Todos los dispositivos electrónicos usan la misma salida del distribuidor. |
Alternador de numeración automática |
El modo activa la numeración automática de los cables a medida que los coloca. |
Preferencias de numeración |
El modo define los parámetros predeterminados para numerar los cables automáticamente. |
Escoja la salida para la conexión de cable al insertar un cable en un objeto distribuidor, sin importar el modo de la herramienta de cable usado. El único modo que no requiere un distribuidor en la conexión es Conexión única, pues los demás modos sí lo necesitan.
Pasos para seleccionar la salida del cable.
1. Si usa la herramienta Cable para colocar un cable, pulse un objeto distribuidor, o bien pulse un aparato si usa el modo En cadena.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Escoger salida.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
2.Si ya no hay salidas libres disponibles, aparece un mensaje de error. En tal caso, escoja otro distribuidor que tenga salidas libres para crear el tramo de cable.
