Administración
de segmentos de cableComando |
Ruta de acceso |
Administrar segmentos de cable |
Spotlight > Vista previa de cable |
Obtendrá información sobre el inventario de cables en el cuadro de diálogo Administrar segmentos de cable. Seleccione qué partes puede usar en el dibujo y edite sus propiedades, si es necesario. Los segmentos de cable que seleccione del inventario activo se usarán para crear tramos de cables y construir configuraciones de cables.
Pasos para ver y administrar el inventario de cables:
1. Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Administrar segmentos de cable.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
2.Para editar las propiedades de un elemento en la lista de segmentos de cable, pulse dos veces el elemento de fila. A continuación, se abre el cuadro de diálogo Editar segmento de cable. Para crear un nuevo conjunto de segmentos de cable, escriba el nombre en Definir nombre. El nuevo conjunto quedará disponible para su selección en Preferencias sustitutivas de cable. Escriba el nombre actual en Definir nombre para agregar el cable a ese conjunto. Edite las propiedades según sea necesario y pulse Aceptar.
Confeccione conjuntos de cables según especificaciones precisas (cables de uso en interiores, exteriores, cables blindados, etc.) o para regiones específicas en caso de espectáculos a montar en salas mundiales.
Tenga cuidado al editar las dimensiones de un segmento de cable en uso en el dibujo, pues los cables podrían dejar de ser válidos.
3.El usuario avanzado puede editar, agregar o quitar elementos de la lista de segmentos de cable. Edite los símbolos en la carpeta Herramientas de cable en la carpeta [Usuario]\Bibliotecas\Valores predeterminados. Pulse Actualizar en el cuadro de diálogo Administrar segmentos de cable para actualizar la lista de segmentos de cable.
4.Pulse Aceptar para actualizar el inventario de cables, como también el dibujo, con cualquier cambio que haya hecho en la lista de segmentos de cable.
