Colocación
de distribuidoresHerramienta |
Conjunto de herramientas |
Distribuidor
Vista previa de cable |
La herramienta Distribuidor coloca objetos de distribución de potencia tales como bastidores de distribución de potencia, bastidores de atenuadores, cajas de interconexión, cables bífidos y otros. Los objetos distribuidores tienen una entrada y un máximo de 16 salidas para distribuir la potencia o las señales a los cables.
Se considera cada objeto distribuidor una carga y se lo incluye en los cálculos de carga, para lo cual necesitará Braceworks. Puede usar etiquetas de datos para rotular los distribuidores. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo usar etiquetas de datos.
Modo |
Símbolo de distribuidor |
El modo abre el Selector de recursos, donde puede seleccionar un recurso para colocarlo; púlselo dos veces para activarlo. |
Alternador de numeración automática |
El modo activa la numeración automática de los distribuidores a medida que los vaya colocando. |
Preferencias de numeración |
El modo define los parámetros predeterminados para numerar los distribuidores automáticamente. |
Pasos para insertar distribuidores:
1. Pulse la herramienta correspondiente. En la barra de herramientas, active Alternador de numeración automática si lo desea y especifique las Preferencias de numeración. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Preferencias de numeración automática.
2.Pulse Símbolo de distribuidor en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Aparecerá un rectángulo si no escoge un recurso de distribuidor.
3.Pulse aquí para colocar el distribuidor en el dibujo. Puede adjuntar el objeto a un objeto de montaje diferente; consulte las instrucciones pertinentes en el tema Concepto: cómo adjuntar cargas a objetos de montaje.
Puede editar después cada uno de los parámetros en la paleta Información del objeto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
También puede rotular los distribuidores con la etiqueta de datos; siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo usar etiquetas de datos.
