Spot00014.pngConexión de cables con conexión única
Conexión única
Cable
Vista previa de cable
El modo Conexión única usa un solo cable para conectar un distribuidor a otro, un distribuidor a un dispositivo electrónico o dos dispositivos electrónicos entre sí. El estilo del cable determina su tipo: cable de señal, cable alimentador, cable multipar o cable de interconexión
Pasos para establecer conexiones con un solo cable:
1.      Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Pulse Estilo de cable en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
3.Pulse el distribuidor de origen si es parte de la conexión.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Escoger salida. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Selección de la salida. El cuadro de diálogo no se abrirá si escoge la opción para seleccionar la siguiente salida libre.
4.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
●       Si ya hay un cable tendido, quedará resaltado cuando pase el cursor sobre él. Pulse el extremo inicial del cable tendido para crear el cable nuevo en el trazado. Se crea el tramo de cable en el trazado con los segmentos especificados. Al final del trazado, siga pulsando para apartarse de la trayectoria y finalizar el tramo de cable.
●       Pulse el modo correspondiente en la barra de herramientas para escoger el método para crear el cable. Consulte la información adicional sobre los modos de la herramienta Polilínea en el tema Cómo crear polilíneas.
5.Pulse aquí para definir el final del segmento y el comienzo del siguiente a medida que acopla el cable a la geometría actual. Los cables normalmente siguen la trayectoria del sistema de truses al paso que los vaya colocando si pulsó uno de ellos para conectar el cable a un objeto distribuidor en el trus. Mientras tiende el cable, van resaltándose los objetos compatibles como distribuidores, dispositivos electrónicos, otros cables y truses. Pulse en cada uno para conectarlos (consulte el tema Concepto: cómo adjuntar cargas a objetos de montaje). Continúe dibujando los segmentos de esta manera y pulse dos veces para terminar el tendido del cable. Terminará el cable tendido en ese objeto si pulsa una luminaria, altavoz, motor u objeto distribuidor.
Inserción de cables
Cómo editar cables
Colocación de distribuidores
Dibujo de los cables tendidos
Administración de segmentos de cable
Configuración de las preferencias de cable
Creación de informes de cables
Conjunto Vista previa de cables
