Cómo
editar cablesPara remodelar un tramo de cable, púlselo dos veces o púlselo con el con el botón derecho del ratón; escoja luego Editar línea en el menú contextual. La herramienta Transformar se activa de manera automática para remodelar el objeto. Tras remodelar el tramo de cable, se regeneran las piezas correspondientes con el número correcto de piezas según lo que tenga en el inventario y conforme al nuevo largo de cable y a la actualización de las conexiones.
La herramienta Dividir permite dividir un cable en varios segmentos. Use esta herramienta para separar los cables en un lugar específico y así controlar la ubicación de los conectores en el tramo de cable. Por ejemplo, úsela si necesita indicar una separación de cable para una puerta que debe abrirse y cerrarse, o para un trus que tiene que desplazar a la posición correspondiente desde otro trus en otro momento. Los cables divididos comparten el mismo ID de recorrido de cable y las mismas conexiones.
Puede editar los cables directamente en la paleta Información del objeto; por su parte, pulse Configuración en la paleta Información del objeto para editar el aspecto de cada cable. En el caso de los cables con los que use estilos de objeto, aparecen los parámetros definidos según el estilo con fines informativos pero no podrá editarlos. De hecho, muchos de los parámetros en la paleta Información del objeto tienen fines informativos y sirven para generar informes.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Cuando use un estilo de cable, verá que están predefinidos los ajustes de configuración como el aspecto, el tipo, los conectores y la clase del cable. Puede modificar tales ajustes según sea necesario y crear un nuevo estilo de cable como recurso.
Pasos para cambiar los ajustes de configuración del cable:
1. Pulse Ajustes de cable en la paleta Información del objeto del tramo de cable que haya seleccionado.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Ajustes de cable.
Pulse
2.Tiene la opción de crear un recurso de estilo a partir del objeto. En tal caso, consulte las instrucciones pertinentes en el temas Creación de estilos de objeto de complemento.
Un tramo de cable está compuesto por segmentos de tipos, largos y tensiones específicas. Puede modificar la configuración del tramo de cable según sea necesario.
Pasos para cambiar la configuración del tramo de cable:
1. Pulse Configuración de cable en la paleta Información del objeto del tramo de cable que haya seleccionado.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Configuración de cable.
Pulse
2.El área Información del cable muestra la Longitud necesaria y la Longitud actual. Ubique los segmentos de cable disponibles que necesite y llévelos a la lista Segmentos seleccionados para armar la configuración del tramo de cable. Pulse los botones < y > o bien arrastre los segmentos de cable para colocarlos entre las listas.
Si es necesario, ajuste los cables contenidos en la lista de segmentos disponibles. Para ello, pulse Administrar segmentos de cable. Repase el inventario de cables y haga los cambios necesarios.
Si ocurren errores de conexión durante la colocación de segmentos, se abrirá el cuadro de diálogo Errores de cable, donde se enumeran los problemas y las conexiones afectadas. Quizás sea necesario usar otro distribuidor, estilo de cable o conector, o tal vez necesite colocar un adaptador. Para evitar errores de conexión en el futuro, escoja Usar adaptadores automáticamente en caso de errores de conexión futuros. De esa manera, el programa añadirá adaptadores a las conexiones afectadas para que se establezcan las conexiones correctas; en consecuencia, no volverá a abrirse el cuadro de diálogo Errores.
