Spot00016.pngCómo conectar múltiples dispositivos electrónicos
Distribuidor
Distribuidor en diagrama esquemático
Cable
Vista previa de cable
Los modos Distribuidor y Distribuidor en diagrama esquemático conectan distribuidores a dispositivos electrónicos. El primer crea cables que siguen una trayectoria dibujada para conectar dispositivos electrónicos a un distribuidor. El segundo modo también conecta distribuidores y dispositivos electrónicos, pero traza la conexión como enlace directo para identificar claramente los dispositivos insertos en el distribuidor.
El número de dispositivos electrónicos que pude conectar equivale al número de salidas que tenga el distribuidor.
Pasos para conectar un distribuidor a varios dispositivos electrónicos:
1.      Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Pulse Estilo de cable en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
3.Pulse el distribuidor de origen.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Escoger salida. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Selección de la salida. El cuadro de diálogo no se abrirá si escoge la opción para seleccionar la siguiente salida libre.
4.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
●       Si ya hay un cable tendido, quedará resaltado cuando pase el cursor sobre él. Pulse el extremo inicial del cable tendido para crear el cable nuevo en el trazado. Se crea el tramo de cable en el trazado con los segmentos especificados. Al final del trazado, siga pulsando para apartarse de la trayectoria y finalizar el tramo de cable.
Como el modo Distribuidor en diagrama esquemático es una vista esquemática, no usa un cable tendido.
●       Pulse el modo correspondiente en la barra de herramientas para escoger el método para crear el cable. Consulte la información adicional sobre los modos de la herramienta Polilínea en el tema Cómo crear polilíneas.
5.Pulse aquí para definir el final del segmento y el comienzo del siguiente a medida que acopla el cable a la geometría actual. Los cables normalmente siguen la trayectoria del sistema de truses al paso que los vaya colocando. Mientras tiende el cable, van resaltándose los objetos compatibles como distribuidores, dispositivos electrónicos, otros cables y truses. Pulse en cada uno para conectarlos (consulte el tema Concepto: cómo adjuntar cargas a objetos de montaje). Pulse los dispositivos electrónicos que desee conectar a medida que traza la trayectoria; verá que el programa asigna la siguiente salida secuencial. Continúe dibujando los segmentos de esta manera y pulse dos veces para terminar.
Verá que un cable conecta cada salida del distribuidor al dispositivo electrónico, ya sea siguiendo la trayectoria trazada en el modo Distribuidor o siguiendo una trayectoria directa en el modo Distribuidor en diagrama esquemático. Los conectores de cable pueden aparecer curvados para identificarlos con facilidad, según lo que escoja en las preferencias de cable.
Inserción de cables
Cómo editar cables
Colocación de distribuidores
Dibujo de los cables tendidos
Administración de segmentos de cable
Configuración de las preferencias de cable
Creación de informes de cables
Conjunto Vista previa de cables
