Colocación de equiposHerramienta |
Conjunto de herramientas |
Equipo
Diseño |
Tras insertar equipos en un bastidor, quedan asociados con éste y heredan el identificador y la ubicación correspondientes. Además, los equipos se desplazarán junto con el bastidor. Tiene la opción de colocar equipos modulares en un armazón instalado en el bastidor. También puede optar por colocar equipos independientemente del bastidor.
Si el nombre del equipo coincide con el de un dispositivo actual, aquel reconocerá la marca y el número de modelo de este.
Si ya tiene dispositivos en el dibujo, use el comando Actualizar alzado de bastidor para generar automáticamente un equipo por cada dispositivo. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Actualización automática de los bastidores de equipos.
Pasos para colocar equipos:
1. Pulse la herramienta correspondiente.
2.Pulse en un área del dibujo para colocar el equipo deseado. Lo normal es colocar los equipos dentro de un bastidor de equipos. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados, que podrá editar luego en la paleta Información de Objeto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Comando |
Ruta de acceso |
Vista del bastidor de adelante y atrás |
ConnectCAD > Diseño |
Algunos equipos se montan adelante y otros atrás del bastidor de equipos, según lo que haya seleccionado en el parámetro Montaje de la paleta Información del objeto correspondiente a un dispositivo escogido. En ocasiones, cuando necesite ver solo los equipos montados adelante o detrás del bastidor, use este comando para generar las clases que precisará para controlar la visibilidad de los equipos.
Pasos para ajustar la vista de los equipos en todos los bastidores:
1. Escoja el comando correspondiente.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Cambiar la vista del bastidor.
2.Escoja el bastidor de equipos que desee ver según dónde lo haya montado.
● Vista anterior: se verán solamente los equipos montados adelante.
● Ambas vistas (vista posterior inactivada): los equipos montados adelante se verán normalmente, pero los montados atrás aparecerán agrisados.
● Ambas vistas: los equipos montados adelante y atrás se verán normalmente.
● Ambas vistas (vista anterior inactivada): los equipos montados atrás se verán normalmente, pero los montados delante aparecerán agrisados.
● Vista posterior: se verán solamente los equipos montados atrás.
Escoja Ambas vistas si desea ver nuevamente todos los equipos luego de ocultar o agrisar algunos de ellos.
Puede lograr el mismo efecto en un encuadre si usa los atributos reemplazados de clase de encuadre a fin de controlar la visibilidad de las clases Sys-Equip-Front y Sys-Equip-Rear.
