Diseño de diagramas de paneles de conexionesLos diagramas de panel de conexiones permiten diseñar paneles de conexiones que puede personalizar y visualizar. Los dispositivos para panel de conexiones situados en la capa Diagrama esquemático quedan asociados al panel luego de colocarlos en él en una vista detallada a escala del panel y los conectores correspondientes. A fin de ver mejor el diagrama de un panel de conexiones, éste siempre se traza en vista frontal, aun si no está en un bastidor.
Pasos para diseñar el diagrama de un panel de conexiones en la capa de diseño Alzado de bastidor:
1. Tras escoger la capa de diseño Alzado de bastidor, pulse la herramienta Equipo para agregar el equipo que servirá de diagrama del panel o regleta. No coloque los equipos en el bastidor si definió el parámetro Ancho del bastidor con el valor Sin bastidor.
2.Escriba el nombre con el prefijo CTP_ en el campo Nombre de la paleta Información del objeto; por ejemplo, CTP_CAJA1. Esta operación activa los botones del panel de conexiones personalizado en la paleta Información del objeto y define el tamaño predeterminado del panel en cuestión.
3.En la capa de diseño Esquemático, use la herramienta Panel de conexiones para insertar los conectores de entrada y salida necesarios en el panel. Indique el tipo de conector y otros datos afines en la barra de herramientas. Luego escoja el panel asociado en la lista desplegable Panel o regleta. Fíjese que el nombre que figura en el campo Nombre de la paleta Información del objeto sea idéntico al del diagrama del panel o regleta asociada en la capa de diseño Alzado de bastidor (por ejemplo, CTP_CAJA1).
4.Escoja el panel o regleta personalizada en la capa de diseño Alzado de bastidor. Pulse Obtener conectores en la paleta Información del objeto. Esta operación obtendrá los conectores asociados con el panel o la regleta y los insertará en el panel o regleta según corresponda, en una vista detallada a escala. Los varios tipos de conectores aparecerán con los símbolos correctos.
5.Personalice la presentación del panel de conexiones. Pulse el menú contextual desplegable Conector para cambiar el tipo de conector. Si desea cambiar el rótulo que aparece debajo del conector, pulse Definir nombre en el menú para abrir el cuadro de diálogo Definir nombre del conector.
6.Algunos profesionales prefieren diseñar primero el panel de conexiones y luego crear los dispositivos que van a conectar a aquel. Si es necesario, escoja el panel de conexiones personalizado y pulse Crear dispositivos para panel o regleta para agregar los dispositivos en la capa de diseño Alzado de bastidor. Luego puede mover los a la capa Diagrama esquemático.
