Comprobación
del dibujoComando |
Ruta de acceso |
Comprobar dibujo |
● ConnectCAD > Dibujo ● Menú contextual Documento |
Vectorworks puede verificar automáticamente el dibujo, ya sea la capa activa o todas las capas, para detectar problemas en los enchufes, circuitos, dispositivos, señales y objetos del diagrama. Puede codificar cualquier problema que se presente con un color para su fácil identificación.
Pasos para comprobar el dibujo:
1. Escoja el comando correspondiente.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Comprobar dibujo.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
2.Escoja los objetos del dibujo que desee verificar y el color para revisar los problemas. Luego pulse Aceptar.
Para tener en cuenta: si está tratando de identificar un problema, deseleccione los parámetros que haya comprobado satisfactoriamente para evitar repetir esas tareas de comprobación.
3.El programa escoge los objetos problemáticos en el dibujo y los identifica con una clase especial para darles más visibilidad. En algunos casos, los objetos adicionales en el dibujo marcan áreas específicas. Resuelva los problemas, borre las revisiones y vuelva a ejecutar el comando Comprobar dibujo para hacer una segunda verificación.
Comando |
Ruta de acceso |
Borrar revisión |
Antes de quitar las revisiones resaltadas, 1) complete la comprobación del dibujo o ejecute el comando Comparar lista de circuitos con dibujo y 2) resuelva los problemas hallados o determine que no afectarán el diseño esquemático actual.
Pasos para quitar las revisiones tras completar la comprobación del dibujo:
