Cómo
agregar enchufes, conexiones en
bucle y terminadoresSe entiende por enchufe el puerto del dispositivo por el cual viaja una señal. Los dispositivos incorporan cualquier número de enchufes de entrada, de salida o de entrada/salida (E/S). Ya que las señales viajan normalmente de izquierda a derecha, coloque los enchufes de entrada a la izquierda del dispositivo y los de salida a la derecha de éste. Puede nombrar los enchufes según el tipo de conector y la señal que transmiten, o bien aplicar una convención de nomenclatura personalizada. Aunque puede colocar enchufes en la cara superior de un dispositivo, ese espacio está normalmente reservado para el rótulo portanombres del dispositivo.
El enchufe para conexión en bucle inserta tres objetos: un enchufe, un enchufe adyacente y un bucle en el mismo dispositivo para crear una “conexión derivada”. Si ya hay enchufes de entrada adyacentes o bidireccionales, use la herramienta Enchufe para conexión en bucle para conectarlos en bucle. Puede unir múltiples conexiones derivadas en cadena para que transmitan la misma señal a varios dispositivos.
Use la herramienta Terminal para añadir o quitar un terminador. Tenga en cuenta que no puede conectar enchufes con terminador a un circuito.
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Enchufe
Diagramas esquemáticos |
Modo |
Pulsación simple |
El modo permite colocar un solo enchufe o enchufe para conexión en bucle en el lugar de la pulsación con el botón del ratón. |
Disposición lineal |
El modo permite colocar un arreglo de enchufes o enchufes para conexión en bucle en la línea trazada. |
Nombre |
Escriba el nombre que va a aparecer en varias hojas de cálculo. Los nombres deben ser únicos. ConnectCAD añadirá un número al nombre si va a colocar un arreglo de enchufes. |
Entrada/Salida/Bidireccional |
Indique si el tipo de enchufe es Entrada, E/S o Salida. Use este valor de configuración para determinar la manera en que la herramienta Conectar trazará los circuitos. Tenga en cuenta que los enchufes para conexión en bucle solo pueden ser Entrada o E/S. |
Izquierda/Derecha/Superior/Inferior |
El modo especifica la orientación del enchufe o del enchufe para conexión en bucle. |
Tipo automático |
El modo permite colocar automáticamente el enchufe o el enchufe para conexión en bucle en la orientación correcta, según su posición en el dispositivo. La detección automática funciona mejor en el caso de formas rectangulares que representen el dispositivo. |
Señal |
Escoja el tipo de señal de audio, video, comunicación, conexión de redes, computadora, teléfono o servicio. Seleccione “---” para indicar un enchufe pasivo o bien “???” para indicar un tipo de señal desconocida. |
Conector |
Escoja el tipo de conexión. Seleccione “---” para indicar la ausencia de conector o bien “???” para indicar un tipo de conector desconocido. |
Pasos para colocar enchufes:
1. Pulse la herramienta correspondiente y escoja el modo de colocación deseado.
2.Escoja el modo deseado: Entrada, Salida (solo para enchufes) o Bidireccional (E/S).
3.Pulse el modo que coincida con la orientación del enchufe o del bucle. Tiene la opción de escoger el modo Tipo automático para elegir automáticamente la orientación en el momento de colocar el objeto en un dispositivo.
4.Escoja la categoría y el tipo de Señal. ConnectCAD selecciona automáticamente el Conector, pero lo puede cambiar después.
5.Pulse en un área del dibujo para colocar el enchufe o el enchufe para conexión en bucle, normalmente en un dispositivo.
Si pone el enchufe en un dispositivo, éste queda resaltado y el enchufe o enchufe para conexión en bucle se integran automáticamente en el dispositivo.
● Tras escoger el modo Pulsación simple, pulse una vez para colocar el objeto.
● Tras escoger el modo Disposición lineal, pulse una vez para iniciar el arreglo. Desplace el cursor para definir la distancia y la dirección del disposición lineal. Pulse la tecla Shift para limitar el disposición lineal según la dirección horizontal o vertical. En la vista previa se indican la separación y colocación de los objetos; la barra de datos flotante muestra el Total de objetos. Pulse en un área del dibujo para colocar los objetos.
Además de la información de rotulado, el aspecto del enchufe indica si se trata de un enchufe de salida (triángulo rojo), un enchufe de entrada (triángulo verde) o un enchufe bidireccional (triángulos rojo y verde). También puede modificar el aspecto de los enchufes. Para ello, consulte las instrucciones en el tema Modificación de dispositivos y enchufes.
Puede editar después cada uno de los parámetros de enchufe en la paleta Información del objeto.
Si desea editar enchufes y enchufes para conexión en bucle integrados en un dispositivo, escoja Modificar > Editar dispositivo. El marco coloreado que encierra la ventana del dibujo le indica el modo de edición, donde podrá modificar los enchufes. Verá activado el comando Salir del dispositivo en el menú Modificar y verá el botón Salir del dispositivo en la esquina superior derecha de la ventana del dibujo.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Si planea volver a usar el dispositivo con sus enchufes y bucles en el futuro, pulse Guardar como símbolo en la paleta Información del objeto del dispositivo elegido para guardarlo como definición de símbolo con los recursos.
Herramienta |
Terminal
Pasos para colocar el terminador en un enchufe:
1. Pulse la herramienta correspondiente.
2.Pulse el enchufe para agregarle un terminador. Como alternativa, escoja la opción Tiene terminador en la paleta Información del objeto correspondiente al enchufe seleccionado.
Si ya no necesita el terminador, use la herramienta para pulsarlo a fin de quitarlo, o bien deseleccione Tiene terminador.
