Cómo
especificar los ajustes de configuración de las actualizacionesComando |
Ruta de acceso |
Actualizar configuración |
Herramientas > Base de datos |
Puede actualizar las bases de datos o los archivos de Vectorworks de forma manual o automática. Puede configurar la actualización para controlar la frecuencia de las actualizaciones automáticas o para permitir solo las actualizaciones manuales.
Si hay problemas con la conexión a la base de datos, un mensaje de error brinda información de resolución. Pulse Detalles para abrir un archivo de registro en la aplicación predeterminada para editar textos. El archivo de registro brinda más información para ayudar a diagnosticar errores de conexión.
Pasos para especificar los ajustes de configuración de actualización:
Escoja el comando correspondiente. Se abre el cuadro de diálogo Actualizar configuración de base de datos. Especifique los parámetros de actualización.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Comando |
Ruta de acceso |
Actualizar base de datos externa |
Si los campos de registro se han cambiado por objetos con campos vinculados a una tabla de base de datos, y el tipo de vinculo para el campo está determinado en Leer/escribir o Solo escritura, los datos del dibujo pueden actualizar los datos de la tabla de la base de datos.
Para actualizar la base de datos:
Comando |
Ruta de acceso |
Actualizar documento Vectorworks |
Si la información de la base de datos cambia y el tipo de vínculo para los campos de registro conectados es Leer/escribir o Solo lectura, la información puede ser enviada automáticamente al archivo de Vectorworks, actualizando así los campos de registro de todas las instancias de objeto conectadas a la base de datos.
Para actualizar los campos de registro de todas las instancias de objeto conectadas a la base de datos:
