Conexión
de objetos con la base de datosEl paso final para configurar una conexión de base de datos es conectar las instancias objeto a la base de datos. El siguiente es el procedimiento para la conexión con un objeto individual. Si está conectando múltiples objetos, ver Conexión de objetos múltiples.
Una vez conectada se puede editar la conexión. La conexión también puede ser removida.
Comando |
Ruta de acceso |
Conexión de objeto |
Herramientas > Base de datos |
Pasos para conectar una base de datos a un objeto:
1. Seleccione un objeto.
2.En la pestaña Datos de la paleta Información del objeto, marque la casilla para el formato seleccionado para anexar el formato de registro a una instancia de objeto. Consulte el tema Cómo adjuntar formatos de registro a símbolos, objetos y materiales.
Se muestran los Campos de registro con los valores predeterminados del formato de registro.
3.Escoja el comando correspondiente. Como alternativa, pulse Conexión de objetos con la base de datos en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Conexión de base de datos de objeto. Si se seleccionó una fila anteriormente para el objeto, aparece resaltada y en negrita.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
4.Pulse Usar fila de tabla de base de datos seleccionada y escoja la fila correspondiente al objeto seleccionado.
Los campos de registro se llenan desde la tabla de la base de datos para la instancia del registro anexado al objeto.
