Conexión
de objetos múltiplesComando |
Ruta de acceso |
Conexión de objeto |
Herramientas > Base de datos |
Cuando hay múltiples objetos similares que deben ser conectados de manera idéntica a tablas de bases de datos por medio de formatos de registro adjuntos, sería tedioso conectar cada uno. Es posible hacer la conexión de objetos múltiples de una sola vez.
Para conectar una base de datos a múltiples objetos:
1. Seleccione múltiples objetos del mismo tipo; por ejemplo, seleccione múltiples objetos de espacio.
2.Escoja el comando correspondiente. Como alternativa, pulse Conexión de objetos con la base de datos en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Conexión de base de datos de objetos múltiples. Al seleccionar un campo de registro y seleccionando un criterio de filtro de búsqueda, se puede buscar en las filas asociadas a la tabla.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
3.Seleccione un Campo de formato, y luego haga clic en la columna Buscar por valor para escoger el campo como filtro de búsqueda.
4.En la derecha, el estado de los objetos resueltos indica cuántos de los objetos seleccionados se han encontrado en las tablas de base de datos en las que se basa la búsqueda. Cuando los objetos son resueltos, sus datos de los campos de registro se conectan correctamente a la tabla de la base de datos.
Para cada objeto resuelto los campos de registro se llenan desde la tabla de la base de datos para la instancia del registro adjunto al objeto.
Los objetos resueltos están conectados con las filas correspondientes usando el identificador de Clave, y entonces cada fila está asociada con el objeto correspondiente.
