Una vez que un formato de registro ha sido creado, éste puede ser adjuntado a cualquier objeto, instancia de símbolo, definición de símbolo o recurso de material en el mismo archivo de dibujo. Si un formato de registro es adjuntado a una definición de símbolo, el formato de registro será adjuntado automáticamente cada vez que uno de esos símbolos es colocado en el dibujo. De manera alternativa, usar el Administrador de datos para automáticamente adjuntar formatos de registro cuando definiciones de símbolo y tipos de objeto específicos son usados para crear objetos de dibujo; ver Cómo usar el Administrador de datos.
Use la pestaña Datos de la paleta Información del objeto para agregar datos apropiados a cada elemento de dibujo que tiene formatos de registro tales como número de modelo, precio y ubicación. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo editar datos de objeto.
Para adjuntar formatos de registro a solo una instancia de símbolo u objeto en el dibujo:
1. Seleccione el elemento.
2.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
● Haga clic en Adjuntar registro desde la pestaña Datos en la paleta Información del objeto para mostrar el Selector de recursos. Seleccione el formato de registro deseado para aplicarlo.
● En el Administrador de recursos, pulse el formato de registro deseado con el botón derecho del ratón y elija Aplicar en el menú contextual.
De manera alternativa, haga doble clic sobre el recurso formato de registro, o arrastre el recurso formato de registro sobre la instancia de símbolo u objeto para aplicarlo.
Para adjuntar formatos de registro a todos los símbolos existentes y futuros colocados desde esa definición:
1. En el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón sobre la definición de símbolo y seleccione Adjuntar registro en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Adjuntar registro.
2.Haga clic en la columna Adjuntar de cada registro para adjuntarlo a la definición de símbolo.
3.Para cambiar los valores predeterminados de los campos asociados con el formato de registro, seleccione el registro y haga clic en Editar valores. Cambiar los valores predeterminados según sea necesario.
Instancias de símbolos existentes, como también cualquier símbolo futuro colocado desde la definición de símbolo, tienen adjuntados el formato de registro y los valores predeterminados.
Otra manera para adjuntar formatos de registro a una definición de símbolo es editando la definición. El registro adjuntado es incluido cada vez que el símbolo es colocado en el dibujo o importado a otro dibujo. Instancias de símbolos ya presentes en el dibujo no son afectados.
Para adjuntar formatos de registro editando la definición de símbolo:
1. En el Administrador de recursos, pulse la definición de símbolo con el botón derecho del ratón y elija Editar componentes 2D en el menú contextual.
2.En la ventana Editar símbolo, desmarcar todos los elementos haciendo clic en un área vacía.
3.En la paleta Información del objeto, pulse la pestaña Datos.
La pestaña Datos muestra “Definición de símbolo” y el nombre del símbolo en la parte superior cuando ningún elemento está seleccionado.
4.Haga clic en Adjuntar registro para mostrar el Seleccionador de recursos. Seleccione el formato de registro deseado para adjuntarlo. Puede adjuntar múltiples registros a la misma definición de símbolo.
5.De ser necesario, edite los valores predeterminados que se muestran para la definición de símbolo. Esto cambios solo afectan esta definición de símbolo y no cambian el recurso formato de registro; ver Cómo editar valores de registro predeterminados para una definición de símbolo.
6.Haga clic en el botón Salir del símbolo en la parte superior derecha de la ventana del dibujo para regresar al dibujo.
Comando |
Ruta de acceso |
Adjuntar registro |
Herramientas > Registros |
Para adjuntar un registro a todas las definiciones de símbolo en una carpeta de símbolos especificada:
1. Escoja el comando correspondiente.
2.En la lista de la Carpeta de símbolos, seleccione los criterios para adjuntar un registro.
● Seleccione Ninguna para adjuntar el registro a las definiciones de símbolo en la raíz de la biblioteca de símbolos (definiciones de símbolos que no se encuentran en ninguna carpeta).
● Seleccione Todas para adjuntar el formato de registro a todas las definiciones de símbolo en la biblioteca de símbolos del archivo.
● Seleccione una carpeta de símbolos para cambiar todas las definiciones de símbolos en esa carpeta y en toda subcarpeta.
3.En la lista Formato de registro, escoja el formato de registro que adjuntará a las definiciones de símbolo seleccionadas.
4.Pulse Aceptar.
Un mensaje muestra el número de definiciones de símbolos afectadas.
Se puede crear un informe para verificar rápido que un registro se adjuntó a la biblioteca de símbolos. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Confección de informes.
Pasos para adjuntar formatos de registro a materiales:
Solo puede adjuntar un formato de registro a un material.
1. En el Administrador de recursos, pulse el material con el botón derecho del ratón y escoja Adjuntar registro en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Editar material, donde la pestaña Campos personalizados está activa (siga las instrucciones en el tema Cómo definir materiales simples).
2.Escoja Adjuntar registro y seleccione el formato de registro de la lista de formatos de registro en el archivo.
