Confección de informes
Comando
Espacio de trabajo:  Ruta de acceso
Crear informe
●       Fundamentals, Architect, Landmark: Herramientas > Informes
●       Spotlight: Spotlight > Informes
El comando Crear informe permite seleccionar un grupo de objetos desde un dibujo y luego crear una hoja de cálculo en base a datos asociados con los objetos (como un precio o la clase del objeto). Se puede crear un informe nuevo o adjuntar filas de base de datos a un informe existente. Para mayor información acerca de como adjuntar datos a objetos, ver Cómo adjuntar formatos de registro a símbolos, objetos y materiales.
Este método de Creación de hojas de cálculo puede ser preferible a crear una hoja de cálculo desde cero si no está cómodo editando criterios y funciones de hoja de cálculo directamente.
Para crear un informe desde objetos en un dibujo:
1.      Escoja el comando correspondiente.
Como alternativa, desde una hoja de cálculo existente haga clic con el botón derecho del ratón sobre un número de fila de hoja de cálculo y seleccione Crear informe, o haga clic con el botón derecho del ratón sobre un número de fila de base de datos y seleccione Editar informe. Se abre el cuadro de diálogo Crear informe (o Editar informe).
2.Especifique los criterios y las columnas del informe, y haga clic en Aceptar para crearlo.
3.Si se optó por fijar el informe en el dibujo, haga clic en el dibujo para hacerlo. De otra manera, la hoja de cálculo se abre automáticamente. La fila superior de la hoja de cálculo contiene un título para cada columna seleccionada. La próxima es una fila de encabezado de base de datos (indicada por un formato de diamante al lado del número de fila) que contiene subfilas totales para cada columna. Debajo de la fila de encabezado están subfilas para cada objeto o símbolo en el dibujo que coincida con los criterios del informe.
4.Para adjuntar informes adicionales a la hoja de cálculo, repetir el paso 1 y seleccionar la opción Adjuntar a informe existente antes de hacer clic en Aceptar para crear el informe.
5.Para editar los datos del informe, pulse un número de fila de la base de datos con el botón derecho del ratón y elija Editar informe.
6.Edite la hoja de cálculo tras agregar todos los datos. Por ejemplo, agregue filas o columnas, cambie el formato texto o agregue color.
Edición de hojas de cálculo
Formateo de celdas de hoja de cálculo
Uso de informes preformateados
Tutorial de hojas de cálculo: creación de inventarios de pared
