Cota de línea de base libre
Línea de base libre
Cota lineal libre
●       Fundamentals, Architect: Cotas/notas
●       Landmark, Spotlight: Básica y Cotas/notas
El modo Línea de base libre crea una serie de líneas de cota conectadas, con cada segmento de línea mide la distancia desde el punto inicial de partida (el punto de base).
Para crear una serie de líneas de cota de base libres:
1.      Pulse la herramienta y el modo, y luego seleccione un Norma de acotación.
2.Haga clic para establecer el punto inicial de la medición.
3.Haga clic para finalizar la medición del primer segmento.
4.Mueva el cursor lejos del objeto a la nueva ubicación de desplazamiento deseada.
En una vista 3D los dos primeros clics determinan el eje X del plano donde la cota se fijará; mueva el cursor para girar el plano de cota. El plano de cota puede ser horizontal o vertical al plano de capa o alineado a las caras adyacentes de un objeto 3D que se está acotando.
5.Pulse para colocar la línea de cota.
6.Mueva el cursor hacia el extremo del próximo segmento y haga clic para establecer su punto final.
7.Continúe con la configuración de segmentos.
8.Haga doble clic para terminar la línea de base.
Acotación lineal libre
