Acotación lineal libre
Cota lineal libre
●       Fundamentals, Architect: Cotas/notas
●       Landmark, Spotlight: Básica y Cotas/notas
La herramienta Cota lineal libre puede dibujar líneas de cota en cualquier ángulo. Esto es diferente de la herramienta Cota lineal restringida que restringe las líneas de cota a los ejes Y y X del plano en el cual se creó la cota. Junto con la medición y cota de objetos, use esta herramienta para calcular la distancia entre dos o más puntos en el área de dibujo.
Lineal libre
Crea una línea de cota con una medición simple.
Cadena libre
Crea una cadena continua de líneas de cota.
Línea de base libre
Crea una serie de líneas de cota conectadas, que comienza por un punto de base inicial.
Preferencias
Para el modo Cadena libre especifique si las cotas son creadas como un único objeto de cadena libre o como objetos de cota individuales; también activa el control de colisión, el cual automáticamente espacia los bloques de texto de tal manera que no se superpongan.
Norma de acotación
Para cambiar la norma de acotación para nuevas cotas creadas en el documento, seleccionar una norma de la lista; seleccionar Estándar personalizado para crear o manejar las cotas personalizadas (ver Cómo usar normas de acotación personalizadas).
El texto de la cota puede ser movido. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo editar cotas.
Cota lineal libre
Cota de cadena libre
Cota de línea de base libre
Cómo editar cotas
Acotación con asociación
Acotación lineal restringida
