Acotación lineal restringida
Cota lineal restringida
●       Fundamentals, Architect: Cotas/notas
●       Landmark, Spotlight: Básica y Cotas/notas
Usar la herramienta Cota lineal restringida para dibujar líneas de cota que están restringidas a los ejes X o Y del plano donde se creó la cota. Esto es diferente de la herramienta Cota lineal libre que puede dibujar líneas de cota en cualquier ángulo. Junto con la medición y cota de objetos, pueda utilizar esta herramienta para calcular la distancia horizontal o vertical entre dos o más puntos en el dibujo.
En una vista 2D, la línea de cota está restringida para que esté paralela al eje X o Y del plano activo. En una vista 3D, la línea de cota está restringida al eje X del plano en el que está creado, pero el plano puede tener cualquier giro (similar a la herramienta Cota lineal libre).
Si la opción Ajustar a plano de trabajo está habilitada en la paleta Ajuste del acoplamiento, la línea de cota se proyecta al plano de trabajo actual, tanto en la vista 2D como 3D.
Lineal restringido
Crea una línea de cota restringida con una medición simple.
Cadena restringida
Crea una cadena continua de líneas de cota restringidas.
Línea de base restringida
Crea una serie de líneas de cota restringidas conectadas, que comienza por un punto de base inicial.
Ordenada
Crea una serie de cotas ordenadas restringidas, que comienza por un punto de base inicial.
Objetos seleccionados
Crea una línea de cota restringida para la extensión más grande de un objeto seleccionado o de un grupo de objetos.
Preferencias
Para el modo Cadena restringida, indique si se crean las cotas como un solo objeto de cadena o como objetos de cota individuales. El modo también activa el control de colisión para espaciar automáticamente los bloques de texto de tal manera que no se superpongan.
Norma de acotación
Para cambiar la norma de acotación para nuevas cotas creadas en el documento, seleccionar una norma de la lista; seleccionar Estándar personalizado para crear o manejar las cotas personalizadas (ver Cómo usar normas de acotación personalizadas).
El texto de la cota puede ser movido. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo editar cotas.
Cota de cadena restringida
Cota de línea de base restringida
Cotas ordenadas
Cotas de objeto seleccionadas
Cómo editar cotas
Acotación con asociación
Acotación lineal libre
