Cota lineal restringida
Acceso directo
Lineal restringido
●       Fundamentals, Architect: Cotas/notas
●       Landmark, Spotlight: Básica y Cotas/notas
N
El modo Cota lineal restringida crea una línea de cota con una medición simple.
Para crear una línea de cota lineal restringida con una medición simple:
1.      Pulse la herramienta y el modo, y luego seleccione un Norma de acotación.
2.Haga clic para establecer el punto inicial de la medición.
3.Haga clic para establecer el fin de la medición.
4.Mueva el cursor lejos del objeto a la nueva ubicación de desplazamiento deseada.
En una vista 2D, la vista previa de la línea de cota está restringida para que esté paralela al eje X o Y del plano de capa. En una vista 3D los dos primeros clics determinan el eje X del plano donde la cota se fijará; mueva el cursor para girar el plano de cota. El plano de cota puede ser horizontal o vertical al plano de capa o alineado a las caras adyacentes de un objeto 3D que se está acotando.
5.Pulse para colocar la línea de cota.
Acotación lineal restringida
