Configuración de proyecto avanzado Energos:
panel Uso: ElectricidadEn el panel Perfil de uso, la elección de Residencial o No residencial en la lista Tipo de edificio determina los parámetros que aparecerán en el panel Uso: Electricidad.
Seleccione el equipamiento eléctrico que es usado dentro del edificio, y para cada ítem seleccionado indique si está adentro o fuera de la envolvente térmica del edificio. Los electrodomésticos excluidos de la envolvente térmica se incluyen de manera diferente en los cálculos energéticos ya que aún consumen electricidad pero no contribuyen a las ganancias de calor.
Especifique el sistema de equipamiento para cada electrodoméstico participante.
Puede modificar la lista de sistemas de equipos y artefactos eléctricos; siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo especificar conjuntos de sistemas.
Si el consumo eléctrico se compensa con la capacidad de generar electricidad in situ, seleccione Generación de electricidad in situ y seleccione el método de generación. Especifique la cantidad planificada de energía generada anualmente por el sistema.
En el caso de proyectos no residenciales, cree una lista de equipos que consuma electricidad y especifique los parámetros de consumo de cada uno de ellos. De manera similar a los proyectos residenciales, si existe un método de generación eléctrica en el sitio del edificio, indique los parámetros ya que el consumo eléctrico queda compensado.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
