Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema Herramienta Polilínea. |
Textiles escénicos
● Designer: Detalles constructivos ● Spotlight: Diseño de eventos |
La herramienta Textiles escénicos crea barras de cortinas telescópicas que normalmente se usan en la planificación de eventos, por ejemplo, en la creación de cabinas temporales en centros de convenciones. Para dibujar un conjunto de barras de cortinas telescópicas, use la herramienta Textiles escénicos o cree una polilínea y luego, seleccione el comando Crear objetos desde formas (ver Cómo crear objetos a partir de formas).
Si desea mostrar puntos de soporte para textiles escénicos, active la opción Clases para punto de soporte en el cuadro de diálogo Preferencias Braceworks (consulte más detalles en el tema Preferencias de Braceworks).
1. Pulse la herramienta y el modo de creación deseado.
2.Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto.
3.Escoja Barras de cortinas telescópicas en la lista Función y especifique los demás parámetros predeterminados para esta sesión. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
4.Haga clic para establecer el punto de inicio del objeto de géneros textiles.
5.Pulse aquí para definir el final del segmento y el comienzo del siguiente. Continúe dibujando segmentos de esta manera hasta que el objeto barra de cortina telescópica esté completo, y luego haga doble clic.
Tras crear el objeto de textiles escénicos, escoja el objeto y pulse Modificar > Editar Textiles escénicos para editarlo. Remodele la polilínea de los textiles escénicos con la herramienta Transformar. Luego pulse Salir perfil para volver al dibujo.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Para crear una abertura en el conjunto de barras de cortinas telescópicas, edite los parámetros del vértice en la paleta Información del objeto. Seleccione el vértice antes de la abertura como se describe en Edición de objetos basados en vérticesy luego, haga clic en Ocultar siguiente borde.
