Spot00053.pngInserción de telones y bordes
Espacio de trabajo:  Conjunto de herramientas
Consulte los modos en el tema Herramienta Polilínea.
Textiles escénicos
●       Designer: Detalles constructivos
●       Spotlight: Diseño de eventos
La herramienta Textiles escénicos crea un telón o una bambalina de escenario curva o recta. Para dibujar un telón, use la herramienta Textiles escénicos o cree una polilínea y luego, seleccione el comando Crear objetos desde formas (ver Cómo crear objetos a partir de formas).
Si desea mostrar puntos de soporte para textiles escénicos, active la opción Clases para punto de soporte en el cuadro de diálogo Preferencias Braceworks (consulte más detalles en el tema Preferencias de Braceworks).
Para insertar un telón o una bambalina:
1.      Pulse la herramienta y el modo de creación deseado. Se recomiendan los modos Vértice de esquina o Punto en arco. Para obtener más información sobre los modos de herramienta polilínea, ver Cómo crear polilíneas.
2.Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto.
3.Seleccione Telón o Bambalina en la lista Función y especifique los demás parámetros predeterminados de la herramienta. Luego puede editar los parámetros de telón o borde en la paleta Información del objeto. No obstante, algunos parámetros no están disponibles para las bambalinas.
4.Haga clic para establecer el punto de inicio del objeto de géneros textiles.
5.Pulse aquí para definir el final del segmento y el comienzo del siguiente. Continúe dibujando segmentos de esta manera hasta que el objeto telón o bambalina esté completo, y luego haga doble clic.
Una vez creado, pulse dos veces el objeto de géneros textiles para remodelarlo. La herramienta Transformar se activa de manera automática para remodelar el objeto directamente en el dibujo.
Inserción de ensamblajes de barras de cortinas telescópicas
Cómo configurar las opciones de presentación tridimensional de textiles escénicos
Formateo de rótulos para los objetos de textiles escénicos
Inserción de textiles escénicos
Concepto: cómo adjuntar cargas a objetos de montaje
