Al enviar un archivo Vectorworks al programa Vision, un objeto de videopantalla (televisión, objeto de videopantalla, pantalla combinada u objeto de pantalla LED) o una geometría de dibujo 3D (sólido, extruir, malla, barrido, piso, columna, plano de cubierta, polígono 3D o lugar geométrico 3D) puede ser identificada como una superficie de video para su uso en Vision. La fuente de video puede ser un archivo de video o una entrada de video que el programa Vision puede identificar y renderizar.
Para asociar información de video para su uso en Vision:
1. Seleccione el objeto videopantalla o geometría 3D.
2.La siguiente acción depende de la selección.
● Si un objeto videopantalla es seleccionado haga clic en Editar imagen de pantalla o Editar imagen del conjunto en la paleta Información de objeto y luego haga clic en Seleccionar fuente de video Vision en el cuadro de diálogo Editar imagen de pantalla.
● Si geometría 3D es seleccionada, seleccione Spotlight > Visualización > Seleccionar fuente de video Vision.
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar fuente de video Vision.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Cuando el archivo Vectorworks es enviado al programa Vision la fuente de video es identificada y se muestra en la pantalla o geometría.
