Spot00013.pngExportación de archivos a Vision
Se recomienda usar el formato MVR (siglas de My Virtual Rig o Mi montaje virtual) para exportar archivos a Vision. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Exportación de archivos MVR. También puede exportar archivos de Vectorworks en el formato .esc si usa los comandos Enviar a Vision y Exportar ESC. Acto seguido, se crea una carpeta de texturas con el archivo .esc, el cual no deberá separarse de ella.
Vectorworks incluye la información de orientación de foco, obturador y gobo para las luminarias en la escena. Profundidad y ángulo de obturador izquierdo, derecho e inferior son asignados al parámetro de obturador adecuado en Vision para coincidir con las configuraciones en Vectorworks. Cuando un gobo es exportado desde una luminaria, una representación .jpg de la textura de gobo Vectorworks es creada para su uso por Vision, y fijada con el archivo Vision exportado. El archivo .jpg es nombrado con el mismo nombre de la textura de gobo Vectorworks para su fácil identificación.
Enviar un archivo directamente a Vision
Comando
Ruta de acceso
Enviar a Vision
Archivo
Enviar un archivo directamente al programa Vision si Vision está instalado.
Para enviar el archivo Vectorworks actual a Vision:
1.      Escoja el comando correspondiente.
2.El programa Vision inicia y abre el archivo. Guardar el archivo dentro de Vision.
●       Vision abre en modo demo con universos limitados disponibles si está instalado pero ningún número de serie o llave de seguridad es detectada.
●       El explorador predeterminado se abre en la página del producto Vision en el sitio web de Vectorworks si Vision no está instalado.
Exportar archivos ESC
Comando
Ruta de acceso
Exportar ESC
Archivo > Exportar
Para exportar un archivo Vision:
Se abre el cuadro de diálogo Exportar ESC.
2.Especificar el nombre y el destino del archivo.
Considerar los beneficios de Exportación de archivos MVR en su lugar.
Cómo identificar una fuente de video para el programa Vision
