Spot00025.pngCómo insertar pantallas y proyectores combinados:
Pantalla combinada
Diseño de eventos
La pantalla combinada simula pantallas de proyección en las que es necesario usar varios proyectores para generar una imagen grande.
Modos de la herramienta Inserción de símbolo
Consulte las descripciones de los parámetros en el tema La herramienta Inserción de símbolo.
Preferencias
Establece las propiedades predeterminadas para objetos de pantalla combinada.
Colocar pantalla
Colocar y gira la pantalla; los proyectores pueden ser agregados después de la colocación.
Colocar pantalla y proyector
Coloca y gira la pantalla y los proyectores.
Distancia vertical de pantalla
Establece el valor Z de la pantalla durante la inserción.
Para insertar una pantalla combinada y proyectores:
1.      Pulse la herramienta, así como los modos de inserción y alineación deseados.
2.Indique el valor de Distancia vertical de pantalla en la barra de Herramientas.
3.Inserte el objeto en el dibujo.
●       En modo Colocar pantalla, haga clic para colocar la pantalla y haga clic nuevamente para establecer el giro.
●       En modo Colocar pantalla y proyector, haga clic para colocar la pantalla, haga clic nuevamente para establecer el giro de la pantalla, y haga clic nuevamente para colocar los proyectores. Esto es especialmente útil al colocar pantallas y proyectores combinados en objetos de montaje.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
4.Un objeto de Pantalla combinada es creado al usar el modo Colocar pantalla para insertar una pantalla combinada. Tras definir los parámetros de pantalla combinada y proyectores, pulse Insertar proyectores en la paleta Información del objeto para crear los proyectores asociados con esa pantalla. La configuración de la pantalla combinada controla la configuración del proyector inicial, aunque luego cada proyector se puede configurar de manera independiente (cambiando los parámetros como posición de texto o presentación de cono) si es necesario. El movimiento o giro de una pantalla combinada después de que se hayan insertado los proyectores también mueve o gira los proyectores asociados.
Si ya se han insertado proyectores, haciendo clic en Insertar proyectores elimina proyectores existentes y sus configuraciones de parámetros.
La altura de la pantalla combinada y los proyectores asociados depende de varios factores.
●       El valor Z determina la distancia desde el plano de capa activa hasta la parte inferior de la pantalla (incluyendo el borde).
●       Cuando la pantalla incluye soportes, estos se dibujan en el plano de capa activa a menos que un valor de Altura de piso se haya especificado. La distancia de la Altura de piso desplaza el piso y, por lo tanto, los soportes mediante dicha cantidad desde el plano de capa.
●       Los soportes de proyectores se insertan en relación con los valores de Cambio vertical y Altura de piso, de manera que los soportes se desplazan hacia arriba o hacia abajo desde el piso de la pantalla según lo definido por el valor Altura de piso.
●       En la vista superior/plano, si coloca uno de los componentes de pantalla combinada, ya sea la pantalla o los proyectores, en un objeto de montaje, ese componente adopta la altura del objeto de montaje y queda asociado a él. En una vista 3D, el punto de inserción del componente en el objeto de montaje determina la altura. La herramienta Administrar cargas permite el reposicionamiento preciso de los componentes de pantalla combinada; ver Administración de cargas.
Parámetros de pantalla combinada
Parámetros de proyector combinado
Cómo configurar la imagen en la videopantalla
Formateo de rótulos para objetos de videopantalla
Concepto: cómo adjuntar cargas a objetos de montaje
