DesignSeries00024.pngCómo agregar imágenes geolocalizadas
Espacio de trabajo:  Conjunto de herramientas
Geoimagen
●       Architect y Landmark: SIG
●       Spotlight: Diseño de eventos
La herramienta Geoimagen coloca una parte de un mapa u otra imagen con referencia geográfica basada en raster, en el dibujo. La imagen se convierte en un objeto de dibujo que persiste después de que se anula la selección de la herramienta, para referencia o incorporación en el dibujo final.
La imagen continúa visible mientras trabaje en el archivo. Sin embargo, debido a restricciones de licencia, no podrá guardarla con el archivo para usarla una vez desconectado de internet, a menos que esté conectado con una cuenta Esri. Actualizar la geoimagen en la paleta Información del objeto para descargar la imagen nuevamente después de guardar el archivo.
Los modos de la herramienta permiten dibujar un área para crear una imagen basada en un servicio que podría ser diferente del servicio de la imagen de fondo. Por ejemplo, podría ser necesario incluir un mapa de tierra o mapa hidrológico como una geoimagen en el dibujo. Un servicio diferente, un servicio que proporciona contexto tales como calles, rótulos o líneas de loteo, puede ser usado para la imagen de fondo para navegar a la ubicación correcta y determinar donde dibujar los límites de la geoimagen.
Se abre el cuadro de diálogo Referencia geográfica de documento para seleccionar un sistema de coordenadas si el documento aun no tiene referencia geográfica. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo especificar la georreferenciación de documentos.
La imagen de fondo es escalada adecuadamente al especificar la geoimagen, y se actualiza al desplazar, acercar/alejar y girar la vista; se presenta siempre que la herramienta está seleccionada.
Escoger servicio
Abre el cuadro de diálogo Escoger servicio para especificar el tipo de imagen a crear por la herramienta.
Dibujar área rectangular
Dibuja una forma rectangular para el área.
Dibujar área polilineal
Dibuja una polilínea para el área.
Opciones de creación de polilínea
El parámetro selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual se basa el objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear polilíneas.
Modos de presentación
Estos cuatro modos alternan para determinar qué se presenta al dibujar el área con la herramienta.
Sin fondo
No presenta una imagen de fondo.
Servicio
El modo muestra una imagen coincidente con el servicio seleccionado con el modo Escoger servicio. Use este modo para mostrar la misma imagen de fondo que la de la geoimagen.
Mapa
Presenta una vista de mapa.
Satélite
Presenta una vista de satélite.
Preferencias
Configura las preferencias de valor predeterminado para la imagen geolocalizada.
Para dibujar un área y crear un objeto de geoimagen:
1.      Antes de usar la herramienta Geoimagen, primero geolocalizar el dibujo para obtener la ubicación deseada haciendo una de las siguientes operaciones:
●       Configurar valores de ubicación específicos en el cuadro de diálogo Georreferenciación de documento; ver Cómo especificar la georreferenciación de documentos.
●       Usar la herramienta Geolocalizar para Geolocalización del dibujo y obtener la ubicación deseada.
2.Pulse la herramienta correspondiente.
3.La herramienta Geoimagen captura una imagen según el servicio y modo seleccionado. Haga clic en el modo Escoger servicio para seleccionar el tipo de servicio a usar para la geoimagen (ver Geolocalización del dibujo).
4.Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de geoimagen, donde puede definir las opciones de resolución de imagen y editar el servicio seleccionado, si es necesario. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
5.Seleccionar un modo de presentación para la imagen de fondo, el cual puede ser diferente de la presentación de la geoimagen.
6.Seleccionar el modo Dibujar área rectangular o Dibujar área polilineal dependiendo de la forma de geoimagen requerida.
7.La geoimagen es creada.
La imagen de fondo ya no se presenta al seleccionar una herramienta diferente, pero la geoimagen permanece en el dibujo.
El objeto de geoimagen puede ser ajustado, recortado, remodelado y movido. Si es movido, el objeto se actualiza para presentar la parte correcta del mapa o imagen.
Cómo especificar la georreferenciación en capas de diseño
SIG y georreferenciación
