Cómo
especificar la georreferenciación
de documentosComando |
Ruta de acceso |
Referencia geográfica |
Archivo > Configuración de documento |
El objetivo de trabajar con un dibujo con georreferenciación en Vectorworks es alinear el origen interno del dibujo y por lo tanto su geometría, con una ubicación específica en la Tierra. Las opciones de georreferenciación son complejas; lo que funciona para flujos de trabajo arquitectónicos puede no ser adecuado para un flujo de trabajo de planificación. Además, diferentes regiones de la Tierra tienen diferentes requerimientos geográficos. Puesto que la Tierra no es una esfera perfecta, la correlación de la superficie tridimensional del planeta con un mapa bidimensional no es un proceso tan directo. Los sistemas de coordenadas geográficas (consulte el tema Sistemas de coordenadas) usan fórmulas matemáticas para trasladar la forma de la Tierra a una página bidimensional. Diferentes sistemas de coordenadas son preferibles para diferentes regiones del globo ya que el traslado pierde datos.
Un sistema de coordenadas adecuado tiene un gran impacto en mediciones de distancia. Una distancia en el dibujo y la misma distancia en el mapa coincidirán, más o menos, dependiendo del sistema de coordenadas seleccionado. Mientras más cerca es la coincidencia a la región en la que se está trabajando, más cerca y más preciso son las medidas y cotas.
Cuando georreferenciación está habilitado, cada capa de diseño guarda información que describe la asignación del sistema de coordenadas cartesianas de esa capa en un sistema de coordenadas geográficas de latitud y longitud o este y norte. El desplazamiento del origen determina cómo el sistema de coordenadas geográficas se relaciona con el origen interno (el centro del dibujo en el archivo Vectorworks); este desplazamiento puede ser ajustado a nivel de documento o a nivel de capa.
Los parámetros de Referencia geográfica configuran la referencia geográfica del documento. Normalmente, todas o la mayoría de las capas de diseño tienen la misma información de referencia geográfica que del documento; capas sin referencia geográfica habilitado adoptan la configuración de referencia geográfica del documento. Una capa de referencia geográfica se mueve con una geolocalización cambiante (esencialmente permaneciendo en el globo), mientras que una capa sin referencia geográfica siempre permanece alrededor del origen interno. Después de configurar la referencia geográfica de documento, las configuraciones de referencia geográfica individuales de una capa puede ser habilitadas y personalizadas de manera diferente, pero esto es raramente necesario.
Al importar un shapefile, la referencia geográfica de documento puede ser automáticamente configurada para coincidir con el sistema de coordenadas del archivo importado.
Para establecer georreferenciación para el documento:
1. Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Referencia geográfica de documento.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
2.Habilite las referencias geográficas para cada capa de diseño que las necesite, como se describe en Cómo especificar la georreferenciación en capas de diseño.
