Sistemas de coordenadasExisten varias opciones para el tipo de sistema de coordenadas geográficas a usar para capas de diseño de referencia geográfica. El sistema de coordenadas adecuado puede ser muy importante, especialmente para mapas más grandes. Un sistema de coordenadas adecuado tiene un gran impacto en mediciones de distancia. Una distancia en el dibujo y la misma distancia en el mapa coincidirán, más o menos, dependiendo del sistema de coordenadas seleccionado. Mientras más cerca es la coincidencia a la región en la que se está trabajando, más cerca y más preciso son las medidas y cotas.
WGS 84/Pseudo-Mercator es un sistema de coordenadas a escala mundial que puede ser adecuado para proyectos cuando un sistema de coordenadas más específico a una ubicación no es conocido, o no es necesario para fines de colaboración.
En las cajas de diálogo Referencia geográfica de documento y Georreferenciación avanzada, los sistemas de coordenadas genéricos en la lista Sistema de coordenadas incluyen variaciones basadas en los tipos básicos. Por ejemplo, la opción Placa Carrée se basa en el sistema de coordenadas equirectangular. Sistemas regionales también están disponibles dependiendo de la ubicación y el distribuidor regional del usuario. Ahora escriba en el cuadro de búsqueda el texto que usará para filtrar la lista.
La siguiente tabla describe los tipos de sistemas de coordenadas básicos.
Tipo de sistema de coordenadas |
Equirectangular |
El sistema de coordenadas más simple, adecuado para mapas de todo el mundo. Las líneas de latitud y longitud son rectas y espaciadas de manera uniforme directamente sobre el eje X-Y. El origen representa 0°, 0°, y la escala es igual a la escala de latitud y longitud de la Tierra en el ecuador. El sistema de coordenadas Unidades del documentos lat./long. es equirrectangular, centrado alrededor del ecuador y el primer meridiano y escalado de tal manera que una unidad del documento representa un grado de latitud y longitud. El sistema de coordenadas Placa Carrée es equirrectangular, centrado alrededor del ecuador y el primer meridiano, y escalado en unidades de mundo real.
Equidistante de azimut |
Adecuada para áreas centradas en torno a un punto específico, aproximadamente con la misma altura y el mismo ancho. Las líneas rectas dibujadas desde el punto central representan la distancia geográfica exacta.
Transversal de Mercator |
Excelente para dibujar áreas estrechas (norte-sur) en torno a la longitud seleccionada. Hay una gran distorsión más allá del este y el oeste. La longitud central define el meridiano elegido. La latitud central debe estar cerca del área que se está dibujando. La escala debe ser 1 o cerca de ese valor (por ejemplo, 0,9996). El sistema de coordenadas Mercator Transversal Universal es Mercator Transversal definido por zonas de longitud de 6°. En los sistemas de coordenadas del Sistema de Coordenadas Planas Estatales de los EE. UU. (SPCS), la mayoría de las zonas estatales son Mercator Transversal o Cónica Conforme de Lambert, dependiendo de la forma del estado y sus zonas. Hay dos sistemas, de acuerdo con dos datum norteamericanos diferentes: NAD27 (en la actualidad obsoleto) y NAD83 (norma actual).
Cassini-Soldner |
Adecuada para dibujar áreas estrechas (norte-sur) en torno a la longitud central. Distorsiona las formas más allá del este y el oeste.
Gnomónico |
Adecuada para mapas de navegación y áreas pequeñas en torno al punto seleccionado. Todas las líneas rectas representan círculos máximos (distancia geográfica más corta).
Conforme cónica de Lambert |
Adecuada para dibujar áreas amplias (este-oeste) entre los paralelos seleccionados. La distorsión aumenta más allá de los paralelos seleccionados. En los sistemas de coordenadas del Sistema de Coordenadas Planas Estatales de los EE. UU. (SPCS), la mayoría de las zonas estatales son Mercator Transversal o Cónica Conforme de Lambert, dependiendo de la forma del estado y sus zonas. Hay dos sistemas, de acuerdo con dos datum norteamericanos diferentes: NAD27 (en la actualidad obsoleto) y NAD83 (norma actual).
Estereográfico |
Adecuada para dibujar áreas polares. Los parámetros definen el punto central, que es 90 de latitud para el Polo Norte o -90 de latitud para el Polo Sur. Se pueden usar otros puntos. La escala debe ser 1 o muy cerca de ese valor (por ejemplo, 0,9996).
