Cómo
crear red geográficasHerramienta |
Conjunto de herramientas |
Red geográfica
SIG |
Usar la herramienta Red geográfica para colocar una cuadrícula de referencia de paralelos, meridianos y rótulos de mundo real, mostrando la orientación de la Tierra en un área dada del dibujo. A diferencia de una cuadrícula basada en coordenadas X e Y, las líneas de gratícula se basan en líneas de longitud y latitud que son inferidas desde el sistema de coordenadas de referencia geográfica.
Se abre el cuadro de diálogo Referencia geográfica de documento para seleccionar un sistema de coordenadas si el documento aun no tiene referencia geográfica. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo especificar la georreferenciación de documentos.
Pasos para crear una gratícula o red geográfica:
1. Pulse la herramienta y el modo de inserción. El modo Dibujar área rectangular coloca la cuadrícula de gratícula en un área rectangular, mientras que el modo Dibujar área polilineal dibuja una polilínea para el área de gratícula (siga las instrucciones en el tema Herramienta Polilínea).
2.Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de gratícula, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
3.Haga clic y arrastrar en el dibujo para crear un límite rectangular o polilineal en la ubicación aproximada de las líneas de latitud y longitud que se especificó. Hacer el área más grande que la gratícula para que esta no sea cortada por el rectángulo o la polilínea. Al finalizar la forma, un objeto de gratícula es creado sobre la ubicación especificada.
