Cómo
crear informes de motoresComando |
Ruta de acceso |
Crear informe de motores |
Spotlight > Informes |
Use el comando Crear informe de motores para confeccionar listas de datos y medidas de motores. En el informe de motores aparece la distancia vertical y las coordenadas x, y de cada motor, todo expresado en unidades del documento. Escoja el mejor método de ordenación para el diagrama de los motores en el cuadro de diálogo Crear informe de motores. Se aplicará una previsualización del método de ordenación aplicado. Puede exportar el informe de motores como archivo .csv o .pdf, o como como hoja de cálculo Vectorworks. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Hojas de cálculo.
El informe de motores está optimizado para los profesionales de montaje de eventos. Si en lugar de ello prefiere crear una hoja de cálculo de base de datos predefinida, siga las instrucciones pertinentes en el tema Confección de informes.
Pasos para crear un informe de motores:
1. Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Crear informe de motores.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
2.Especifique los parámetros del informe de motores.
