Inserción de estructuras principales|
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Estructura principal
Aparejo |
Una estructura principal puede ser agregada cuando los puntos de montaje de la sede de evento son insuficientes. Estructuras principales pueden soportar las fuerzas horizontales aplicadas por las eslingas. Cada estructura principal consiste en un trus y tres motores. La herramienta Estructura principal inserta una estructura principal en puntos de montaje permanente o en elementos estructurales (consulte el tema Cómo crear elementos estructurales).
Modo |
Inserción automática |
Inserta una estructura principal usando tecnología de Autoconectar para resaltar puntos de fijación válidos. |
Inserción con clic |
Inserta una estructura principal con tres clics para identificar el punto inicial, punto final y punto de conexión del sistema de truses. |
Símbolo |
El parámetro abre el Selector de recursos, donde puede escoger el símbolo de trus para la estructura principal; púlselo dos veces para activarlo. |
Distancia vertical |
Si escoge Inserción con clic sta superior/plano, indique la distancia desde la parte inferior de la estructura principal hasta el piso. |
Preferencias |
El parámetro abre el cuadro de diálogo Escoger motor, donde puede seleccionar el símbolo de motor que usará en la estructura principal. |
