Inserción manual de estructuras principales|
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Inserción con clic
Estructura principal
Aparejo |
Para insertar una estructura principal manualmente:
1. Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Pulse Símbolo en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos de trus en el Selector de recursos.
3.Indique la Distancia vertical de la estructura principal en la barra de Herramientas si está trabajando en la vista superior/plano.
4.Pulse una vez para definir el punto inicial del trus y colocar el primer motor. Pulse otra vez para definir el punto final del trus y colocar el segundo motor.
5.Pulse para definir el punto de conexión en el objeto de montaje donde conectará el tercer motor.
La primera vez que use la herramienta en un archivo, se abrirá el cuadro de diálogo Insertar motor, donde puede escoger el símbolo de motor. Pulse el Selector de recursos y pulse dos veces el recurso para activarlo.
La estructura principal es insertada en el dibujo.
Puede editar los parámetros de los motores y truses en la paleta Información del objeto.
