DesignSeries00005.pngExportación de datos de IFC para retículas estructurales
Si usa la herramienta Línea reticular, Cuadrícula - polar o Cuadrícula - rectangular para crear una retícula estructural, Vectorworks asigna automáticamente todos los tipos y valores de datos de IFC necesarios a la retícula y a los ejes.
Las retículas de IFC se asocian con la capa de diseño correspondiente en el momento de la exportación. El programa combina automáticamente un máximo de tres secuencias de ejes reticulares en una capa en una sola retícula, que exporta como IfcGrid. Las líneas reticulares individuales que haya creado con la herramienta Línea reticular se exportan como IfcGridAxis. La primera secuencia de ejes reticulares en una capa pasa a ser la colección UAxes; luego cada eje y línea reticular de esa secuencia se exporta como IfcGridAxis de la colección UAxes. La segunda secuencia de ejes reticulares (si la hay) en la capa se exporta como VAxes, en tanto que la tercera secuencia de ejes reticulares (si la hay) en la capa se exporta como WAxes. Para respetar la norma IFC, solo puede colocar un máximo de tres secuencias de ejes reticulares en una capa de diseño; quedan excluidas de la exportación las secuencias de ejes reticulares adicionales. Coloque las secuencias de ejes reticulares adicionales en otras capas para verificar su exportación correcta.
Si crea una cuadrícula de valor personalizado usando las herramientas Línea o Círculo, adjuntar datos de IFC manualmente a los objetos de línea y círculo, y a la cuadrícula en sí.
Para adjuntar y exportar datos de IFC para una cuadrícula de valor personalizado:
1.      Trace la retícula deseada con las herramientas Línea o Círculo. Texto puede ser agregado en círculos (o rectángulos) para rótulos al extremo de cada línea para información propia, pero estos no son requeridos para exportar IFC.
2.Seleccionar cada línea de cuadrícula (no incluir los rótulos) y usar la función Adjuntar datos de IFC en la paleta Información del objeto para adjuntar la entidad IfcGridAxis a cada línea. En el campo AxisTag para cada línea de cuadrícula, introducir U, V o W para indicar el tipo de línea, seguido del nombre de línea o etiqueta (por ejemplo, U1, U2.2, U03, VA, VAA, etc.).
●       En el caso de una retícula rectangular típica, todas las líneas reticulares paralelas con el eje x comienzan con U.
●       Para cuadrículas radiales o polares, los rayos radiantes comienzan con U, y los círculos concéntricos comienzan con V.
●       También se puede tener más de dos ejes, como para un diagrama-cuadrícula de 3 ejes, o subcuadrículas giradas adyacentes a, o dentro de, una cuadrícula ortogonal principal. Estos ejes adicionales comienzan con W.
3.Cuando todas las líneas de cuadrícula tienen datos de IFC adjuntados, seleccionarlas todas (de manera opcional, incluyendo los rótulos) y agruparlas.
4.Seleccionar el grupo de cuadrícula y usar la función Adjuntar datos de IFC en la paleta Información del objeto para adjuntar la entidad IfcGrid a él. También se le puede dar un nombre, como “Cuadrícula de edificio” o “Cuadrícula estructural”, al grupo.
5.Al exportar el proyecto IFC, seleccionar la opción Vista de modelo CV2.0-Architecture, o asegurarse que toda configuración de asignación de datos de IFC de valor personalizado incluye IfcGrid.
6.Para verificar la exportación IFC, abrir el archivo IFC resultante en Solibri Office y configurar cuadrículas a mostrar. Tener presente que existen rótulos en los extremos de cada una de las cuadrículas. Estas no son los rótulos o indicadores creados por el usuario; son generados automáticamente desde el código de archivo IFC y Solibri.
Retículas estructurales
Cómo asignar datos de IFC a objetos
Cómo ver y editar datos de IFC
