DesignSeries00004.pngRetículas estructurales
Línea reticular
●       Cotas/notas
●       Envoltura constructiva
Use la herramienta Línea reticular para diseñar una retícula acoplable de líneas reticulares que podrá utilizar para la alineación correcta de columnas, paredes y otros elementos de dibujo. Las retículas estructurales consiste en una o más secuencias de ejes reticulares. Estas secuencias de ejes reticulares están compuestas, a su vez, de múltiples líneas reticulares que usan el mismo sistema de rotulado. Las líneas reticulares pueden ser rectas o basarse en una forma abierta de polilínea. Puede trazarlas una por una en cualquier posición según sea necesario, pero las opciones de colocación facilita insertarlas en paralelo o en sentido perpendicular a otras líneas, o en un formato radial.
Las líneas reticulares son objetos planarios que siempre se colocan en el plano de capa de una capa de diseño y son visibles en la vista superior/plano. En las vistas tridimensionales, las líneas reticulares aparecen proyectadas sobre el plano de capa donde las haya trazado. También puede visibilizar las líneas reticulares en encuadres. En el caso de los encuadres de alzado, encuadres de sección vertical y encuadres con detalle diseñados a partir de vistas de alzado, solo podrán mostrarse las líneas reticulares perpendiculares (normales) a la vista. Puede personalizar el aspecto de las líneas reticulares en cada encuadre según sea necesario sin afectar el objeto de definición de línea reticular en la capa de diseño. Para ello, consulte las instrucciones pertinentes en el tema Visibilidad de la retícula estructural en los encuadres.
También puede exportar líneas reticulares en un formato compatible con IFC. Consulte las instrucciones para exportar líneas reticulares y secuencia de ejes reticulares en formato IFC en el tema Exportación de datos de IFC para retículas estructurales. También hallará instrucciones para organizarlas en el archivo para su exportación correcta.
Inserción de líneas reticulares
Creación de secuencias de ejes reticulares
Aumento en la numeración de rótulos reticulares
Cómo editar líneas reticulares y secuencias de ejes reticulares
Acotación de secuencias de ejes reticulares
