DesignSeries00048.pngVisibilidad de la retícula estructural en los encuadres
Puede visibilizar las líneas reticulares en cualquier encuadre. En el caso de los encuadres de alzado, encuadres de sección vertical y encuadres con detalle diseñados a partir de vistas de alzado, solo podrán mostrarse las líneas reticulares en posición perpendicular o normal a la vista. En el caso de un encuadre recortado, solo se muestran las líneas reticulares contenidas en el recorte del encuadre o que lo intersequen. En consecuencia, los puntos finales de la línea reticular se ajustan según sea necesario para quedar visibles en el recorte.
Las instancias de línea reticular quedan sujetas a las reglas habituales de visibilidad de clase y capa. Consulte los detalles pertinentes en el tema Concepto: Visibilidad de los elementos de dibujo.
Las líneas reticulares que aparecen en los encuadres se consideran instancias de la definición de línea reticular en la capa de diseño. La definición de línea reticular establece la ubicación y eje y las extensiones generales de la línea reticular, así como los atributos gráficos predeterminados y, como opción, el estilo de la línea reticular. Sin embargo, puesto que las líneas reticulares que aparecen en los encuadres se consideran instancias visibles de la línea reticular, puede cambiar su visibilidad y aspecto según los requisitos varios de presentación en cada encuadre. La proyección puede ser distinta de la proyección de la definición, según el tipo de encuadre que se trate. Los cambios que aplique a las líneas reticulares en un encuadre no tienen efecto alguno en la definición de línea reticular en la capa de diseño.
La definición de línea reticular determina la ubicación y rotación de una línea reticular, por lo que no podrá cambiarlas en las anotaciones de encuadre. Sin embargo, sí puede mover los puntos de control para modificar las extensiones según sea necesario para lograr una presentación correcta en el encuadre. De igual modo, la definición de línea reticular define el Etiqueta de la línea reticular y no podrá editarlo en el encuadre.
Si cambia la vista o proyección de un encuadre que contiene instancias de línea reticular, vuelven a trazarse las líneas reticulares que aparecen en el encuadre y retienen tantas modificaciones del usuario como sea posible.
Pasos para editar las instancias de línea reticular en un encuadre:
1.      Pulse el encuadre con el botón derecho del ratón y seleccione Editar anotaciones en el menú contextual.
2.En el modo de edición de objeto, escoja las instancias de línea reticular o la secuencia de ejes reticulares que desee editar y haga cualquiera de las operaciones siguientes para generar el aspecto buscado; aplique los mismos métodos que usaría en las definiciones de línea reticular. Siga las instrucciones pertinentes en los temas Cómo editar líneas reticulares y secuencias de ejes reticulares, Cómo editar el trazo de líneas reticulares, Preferencias de línea reticular, Cómo editar el diseño del indicador de línea reticular y Acotación de secuencias de ejes reticulares:
●       Asigne las instancias de línea reticular a otra clase.
●       Modifique el estilo de las instancias de línea reticular.
●       Edite los atributos gráficos de la línea reticular y del segmento portarrótulos.
●       Agregue una nota a la instancia de línea reticular.
●       Agregue codos al segmento portarrótulos o quíteselos.
●       Cambie el extremo donde aparezca el indicador.
●       Edite el diseño del indicador y modifique el factor de escala.
●       Elimine una de las instancias de línea reticular en la vista de encuadre. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Visibilidad de las instancias de línea reticular en los encuadres para restaurar las líneas reticulares eliminadas de una vista de encuadre o para controlar la visibilidad de una línea reticular en múltiples encuadres.
●       Cambie el recorte de encuadre para cambiar la posición de varios puntos finales de línea reticular al mismo tiempo.
●       Agregue y edite cotas.
Solo las operaciones que puedan terminarse en una instancia de línea reticular pueden aparecer en la paleta Información del objeto correspondiente a una instancia de línea reticular en las anotaciones de encuadre.
Estas modificaciones permiten crear la presentación necesaria en un encuadre pero no afectarán la definición de línea reticular en la capa de diseño ni la presentación de las líneas reticulares en otros encuadres.
Retículas estructurales
